查看: 675|回复: 3
火腿丁请进,请教问题哦
发表于 2006-11-5 20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你说的“你可试着调节摇杆长度 可改善打舵灵敏度”是不是指遥控杆上的铝的旋钮阿?
还有,我总觉得自己打舵调整的时候自己手脚太大,特别是右手的副翼调整总是影响自己的油门操控。我看舵机的孔有三个,标准是中间的那个,我是不是可以用最里面的孔阿,这样调整幅度可以小一点?
发表于 2006-11-6 12:31 | 只看该作者
是的,越靠近里面的孔,打舵修正的舵量越大。
发表于 2006-11-6 12:50 | 只看该作者
是指的舵机上的那个舵盘
发表于 2006-11-6 18:45 | 只看该作者
你的方法可以改善打舵灵敏度 但不建议这样调整 因为舵机连杆正确位置应是与舵机臂垂直 以保证舵机最大摆动范围 你调整后虽然降低了灵敏度 但也降低了摇臂摆动范围 你可旋出控的摇杆 以降低灵敏度 而不影响打舵范围 你现在实际上还是反应不熟练造成的
