查看: 4933|回复: 41
锂电池并联充电亲测没**
发表于 2017-11-13 09:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        晨飞回来,四块一样的3S  25C  1300mah的锂电池,其中一块没飞,满电12.6V,其他三块11.3V左右。将四块电池并联,充电器调到存储模式,电流设为1.0A,18分钟后四块全部11.55V。
        很多人认为电池并联充电会对电池不好,尤其是电压差大的更会损毁电池。事实证明并非如此,我翻了一下九年前的帖子,截图给大家。实践是检验真理的唯一标准,欢迎前辈们指正。
发表于 2017-11-13 10:14 | 只看该作者
这太反科学了吧
I=U/R      除非是电池内阻大 接触点接触电阻大   那就不会烧
发表于 2017-11-13 10:18 | 只看该作者
你亲测了一次,就能保证充放150次以上都没问题?
发表于 2017-11-13 10:28 | 只看该作者
亲测,多次并充后出现电池一块充到过充一块没电的情形,还是要注意安全,尽量少并充
发表于 2017-11-13 10:45 | 只看该作者
持反对意见,此试验相当不严谨,严重不同意直接把满电和空电电池直接并联。
1,所谓并联充电,没有指出动力线并联还是平衡线并联,直接串万用表到平衡口,不具代表性。
2,此试验忽略电池内阻,平衡线线阻,插针接触电阻,表笔线线阻,万用表内阻(检流电路)等影响因素,与直接插在并充板上的情况大有不同,不同电池也不尽相同。
3,并充对电池不好的原因,不全是并联对接时的“对充”电流过大这个单一因素引起的。
考察一种充电方式对电池好不好,要从这两个方面进行试验:1寿命,2安全性。
1、是个漫长的衰减过程,少量试验无异样,没有证明力。
2、同样需要足够无事故充电次数去证明。
不同电池的内阻不一样的,拿个干电池我直接短路都没事,但若是暴力党的高端电池,内阻很小的,电流自然就大。
另外,你这一块12.6和三块11.3,是一块电池对三块电池充,也就是高电压出来的电流一分为三,到每个电池的电流就小了。
我在并充的时候有遇到过电压差太大电线迅速发热的情况。
 楼主| 发表于 2017-11-13 12:31 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2017-11-13 10:45
不同电池的内阻不一样的,拿个干电池我直接短路都没事,但若是暴力党的高端电池,内阻很小的,电流自然就大 ...
嗯嗯,你说的也对,我这个电池内阻20多
 楼主| 发表于 2017-11-13 12:33 | 只看该作者
好的。我会持续记录试验数据的。
 楼主| 发表于 2017-11-13 12:43 | 只看该作者
shy5imx 发表于 2017-11-13 10:14
这太反科学了吧
我不知道哪有问题,只知道如果非要按照欧姆定律公式,拿一个12V电源加载到电池上,那么充电电流岂不是要到20A以上?
 楼主| 发表于 2017-11-13 12:44 | 只看该作者
谢谢
 楼主| 发表于 2017-11-13 12:46 | 只看该作者
1,所谓并联充电,没有指出动 ...
谢谢前辈,我会持续积累实验数据,日后再发帖与前辈讨论。
发表于 2017-11-13 13:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-11-13 15:04 | 只看该作者
发表于 2017-11-13 16:55 | 只看该作者
麓林十三少 发表于 2017-11-13 12:33
好的。我会持续记录试验数据的。
我自己对接过两个电池,一个满电,一个空电。
主要还是在电池内阻上面,上电瞬间电流很大,但是后期电流下降,然后经过3分钟,电池未断开,两个电池电压接近。电池断开后单独测量,两块电池依然有压差。
还是自己的例子,并充板充电,8块电池,每4块一起冲,玩了100多次,没啥问题,应为是一起买的8块,每次出去飞都是这8块。
如果是新旧不一致,内阻小的先把电压拉上来,然后类似放电的过程给内阻小的。内阻大的电池内阻上升的更快。上述的8块电池,内阻最后都很大。
这就是为什么并充火过一阵,后来又不火了的原因,短期算是一个很好的方法,发挥充电器的性能,长期未必合适。
另外,你可以看下una9的电保姆,dji的电池管理器,都不是一起充电的,都是先充满一块,再充下一块的。
 楼主| 发表于 2017-11-13 18:55 | 只看该作者
主要还是在电池内阻上面,上电瞬间电流很大,但是后期电 ...
您既然这么说,那我还是尽量不并充了
发表于 2017-11-13 22:29 | 只看该作者
手头有4块550毫安的电池,2块是一个牌子。2块并联使用,每次都是单独充电。刚开始都没问题,直到有一次一块电池有1s一直是3.8v其他2s已经冲满。是3s电池。这块电池废了变2s了。开始注意剩下的3块电池,都是第一片电池冲满后只有4.18其他2片没事。换其他电池都没这3块电池的毛病。
 楼主| 发表于 2017-11-13 22:34 | 只看该作者
cwxaaaa 发表于 2017-11-13 22:29
手头有4块550毫安的电池,2块是一个牌子。2块并联使用,每次都是单独充电。刚开始都没问题,直到有一次一块 ...
我四块电都是4.25 4.20 4.15,也不知道是充电器平衡精度不行还是电池出厂平衡不行。
发表于 2017-11-14 10:54 | 只看该作者
开玩笑了,你这只能说 “锂电池并联充电亲测没有**”
两块电压差很多的电池并联,电流很快会减小,只能说明一个问题,就是瞬间电流极大!不知道你能理解这句话吗。(如果电流不大,能很快将满电的电压放低,空电的电压充起来?)
上面有人已经说了,出现过电源线发热的情况,电源线能瞬间达到发热,说明瞬间电流已经远超电池的最大放电电流(电源线配置一般按电池最大连续工作也只是温热)。
万用表相应很慢,这就不多说了。
这太反科学了吧
你用这个公式来判断这道题的话,说明你物理课学的东西还了一半给老师了,LZ并联的两块电池低压的一块电池是0V吗?负载电势差是12V吗?能用这个公式?LZ这样充电没有任何问题,当然两块电池压差最好不要操过6V,不然接触的时候会有短暂的大电流,当然基本上没有谁会吧3S的锂电放到10V以下再冲吧!
发表于 2017-11-14 10:59 | 只看该作者
麓林十三少 发表于 2017-11-13 12:43
我不知道哪有问题,只知道如果非要按照欧姆定律公式,拿一个12V电源加载到电池上,那么充电电流岂不是要 ...
一看就这道人家没学过电路分析,没到这水平,可以理解。
