查看: 690|回复: 2
请各位前辈指导
发表于 2006-11-10 20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接收机  电调  电机  舵机  电池之间的搭配该考虑些什么?是电压和电流吗?如何考虑兼容性?      比如想配个轻点的风扇用      轻型接收机  ASSAN  AS-10A无刷电调12g  额定10A 短时15A  BEC1A 最大3A    电压4.8~17.9V               GS  B12-30-17无刷马达17g  最大电流2A  空载0.2A            蓝箭4.3g舵机驱动电压4.8~6V    好用不?该配多少伏的电池?请多多指导
发表于 2006-11-10 22:22 | 只看该作者
“比如想配个轻点的风扇用”中的“风扇”是什么意思?涵道?如果是涵道,速度必定很快,就不能用蓝箭接收,因为蓝箭距离太短。
 楼主| 发表于 2006-11-11 20:56 | 只看该作者
谢高手指点,就是函道
