查看: 2187|回复: 8
改15级小日本发动机【试车成功】
发表于 2017-11-13 19:19 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里有几个飞机淘汰下来的发动机,利用来跑车。
装正规双针化油器,电启动后盖。未完待螺母螺钉,近日试机。
发表于 2017-11-13 21:30 | 只看该作者
记得兄弟有个ASP 15  21  ,为啥还用这个,这发动机要高速没怠速,要怠速没高速,而且力气也没三叶15大
 楼主| 发表于 2017-11-14 06:06 | 只看该作者
禁 飞令半年了,现在降级玩儿车,没事也出车溜溜伺机寻找合适的飞场。
当年轻微拉缸的小日本飞不上天,但能嗷嗷叫,早就想把它用在什么地方,把它们消耗光。
返朴归真,原始一下,找点感觉,从头再来。
当年用它们改化油器,折腾固定翼的方法,现在不能用来玩儿车。
因为化油器都是做成最后能关死的。上车后刹车就关死这种改造的化油器就没法用了。
所以想拿个正经化油器想法装上看是不是能跟正常发动机一样玩儿?
都怪当年不努力,没抓住时间抓紧练习,没练就吊机的本领。否则的话,现在随便找个空地玩儿玩儿吊机也心满意足了。
 楼主| 发表于 2017-11-19 21:59 | 只看该作者
等了几天,M2.5螺丝终于送到了。
马上施工。尺寸与标准车用发动机还是有些尺寸差别,加垫块,修切锯锉,总算弄出来了。
试机结果,急加速、怠速转高速都没问题。当然还是正规双针化油器的功劳。
 楼主| 发表于 2017-11-19 22:04 | 只看该作者
发表于 2017-12-2 09:59 | 只看该作者
楼主,我的小日本15级淹缸了,然后拆开排气管用纸巾吸油,之后把纸巾卡进去了怎么办?
 楼主| 发表于 2017-12-2 12:04 | 只看该作者
这机器多好拆啊,还有什么顾虑吗?
发表于 2019-5-25 10:44 | 只看该作者
据说这个发动机不耐用
发表于 2019-6-4 15:40 | 只看该作者
ken128 发表于 2017-11-19 21:59
等了几天,M2.5螺丝终于送到了。
马上施工。尺寸与标准车用发动机还是有些尺寸差别,加垫块,修切锯锉,总 ...
车架是无限94166吗?
