查看: 2181|回复: 8
钻不锈钢用什么速度比较好。
发表于 2006-11-15 07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果有400、800、1200、1800、2800这几种转速选择,那种比较好,钻头是合金钻,钻孔直径为1.5-2.5mm。
谢谢!
发表于 2006-11-15 08:11 | 只看该作者
转速不是唯一标准,直径不同,线速度不同,钻头强度不同。没把握就用低速,以钻头不过分扭曲颤动为好,加注冷却液
[ 本帖最后由 laopao 于 2006-11-15 08:38 编辑 ]
发表于 2006-11-15 09:43 | 只看该作者
每个转速都试一下 哪个快用哪个 反正比你在这问一轮快 记着加冷确液
发表于 2006-11-15 12:32 | 只看该作者
关于钻不锈钢的冷却液:我在工作中喜欢使用自己勾兑的冷却液,成份是,5%-8%的乳化液+机油,比例是20:1左右,我使用效果还可以,钻头寿命比单加乳化液长6倍!
发表于 2006-11-15 13:03 | 只看该作者
原帖由 天行 于 2006-11-15 12:32 发表
好办法:em26:
发表于 2006-11-15 21:18 | 只看该作者
低速加水
发表于 2006-11-15 21:50 | 只看该作者
不如用一般钻头改群钻实用 不回摸就磨几个分削槽
 楼主| 发表于 2006-11-15 22:25 | 只看该作者
谢谢各位的解答,因为还没开始钻,所以先问问。
发表于 2006-11-17 03:21 | 只看该作者
告诉你一个绝招,用酱油代替乳化液,非常好用,工厂里的老师傅教的.
