查看: 1097|回复: 5
华科尔WK-1001 8通道遥控器(72MHz)
发表于 2006-11-18 23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家觉得这个控如何????
评价一下........
 楼主| 发表于 2006-11-18 23:53 | 只看该作者
一、主要功能
编码器 8通道微电脑系统
调变方式 PPM
输出功率 ≤750mW
消耗电流 200mA
使用电池 1.2V x8镍镉电池(9.6V600mAh) 或1.5V x8 AA干电池(需自备)
技术参数
接收机规格:
类 型: 8频道PPM/FM
灵敏度: 0.5μV(最小值)
选择性: 8kHz/50dB
重 量: 28g
尺 寸: 52mm x 38mm x 16mm
天线长度: 1m
接收机电池: 4.8V/1100mAh
主要特征
1)功能菜单简单易懂,方便设定
2)外型设计符合人体工程学,握持方便,液晶屏具有幽雅的蓝色背景光加上图形化介面更具个性化
3)天线可调整角度有利于与接收保持相对的稳定,内藏天线孔让您更方便储运保护天线,摇杆可调整长度及松紧度
4)具备3种飞行模式,每一种飞行模式皆可自由设定及调整参数,适合不同的的飞行需求如F3C或3D花式飞行;
5)可储存8架模型的设定资料
6)可设置4个快捷键,使您快速进入设定画面
7)5点油门、螺距曲线调节
8)标准斜盘和CCPM斜盘均支持
9)3D倒飞开关
10)独立高频头
11)含4只NS-05微型舵机
所含舵机规格:
电压 : AT 4.8V
速度 : 0.12sec/60°
扭力 : 1.1kg.cm
重量 : 9.1g
发表于 2006-11-19 10:49 | 只看该作者
做工是国产控里最好的,有点小问题,总的来说很不错,超值!:em26: :em24:
发表于 2006-11-19 10:51 | 只看该作者
跳舵。我们这有个朋友用它飞亚拓450SE。飞出距离十米内。跳舵炸鸡。:em17:
发表于 2006-11-19 14:52 | 只看该作者
现在的带PCM功能,抗干扰,没问题了:em24: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2006-11-19 19:38 | 只看该作者
好的!谢谢大家!
