查看: 947|回复: 16
超级新手的疑问
发表于 2006-11-24 18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有个小电直,但是不抗风,加上电池飞不了多久,所以想加入油直这个有前途的大队伍,但是有个疑问一直困惑着我,我在网上看了一些油直的视频,看见飞油直的时候有些机机有很大的烟但有些机机的烟又不太大,所以我想问问是不是有什么办法除烟啊,我不太喜欢机机浓烟滚滚的在天上飞来飞去,感觉像中了弹一样  呵呵   希望大虾们帮我解决这个疑问  谢谢先了:)
发表于 2006-11-24 18:59 | 只看该作者
上亚托600吧 和50油直差不多价(OP)
 楼主| 发表于 2006-11-24 19:10 | 只看该作者
大概在什么价位,还有能不能先解决我的疑问啊,呵呵 新手新手,谢谢谢谢
发表于 2006-11-24 20:42 | 只看该作者
JR260 烧汽油的 没有烟
 楼主| 发表于 2006-11-24 20:58 | 只看该作者
啊~~烧汽油的啊    肯定有点贵吧,有没有4000以下的啊
发表于 2006-11-24 21:09 | 只看该作者
玩汽油的直机没2W恐怕下不来。4000一下的好象没有不冒烟的:em15:
 楼主| 发表于 2006-11-24 21:29 | 只看该作者
2W:em20: :em17:       好吧 冒烟就冒烟吧     还是忍不住在问一下有没有烟小一点的啊
 楼主| 发表于 2006-11-24 21:33 | 只看该作者
再问个比较白痴的问题    油直是不是都可以做3D飞行啊
发表于 2006-11-25 20:47 | 只看该作者
不冒烟反而感觉心里不踏实!:em19:
发表于 2006-11-25 20:59 | 只看该作者
油机不冒烟的话,顷刻就是坏银子啦
发表于 2006-11-26 10:07 | 只看该作者
原帖由 fenglin327 于 2006-11-24 21:33 发表
真的是超级新手啊~~~~~~~~~~~~
发表于 2006-11-26 19:43 | 只看该作者
你好,解答如下:
1.油直在4000以下都是冒烟的,如果想烟小,要在燃油上做文章。选择低烟排放型的成品油,或选择低硝基甲烷比的成品油。飞行时将油针适当关小也可达到效果,但发动机容易过热。
2.油直都可以做3D。但在动作灵敏度上,飞行3D时的稳定性上差别会很大,价位在2000以上的主流50机均可做3D.
发表于 2006-11-26 20:35 | 只看该作者
顶一下
发表于 2006-11-28 14:20 | 只看该作者
原帖由 机修工 于 2006-11-26 21:27 发表
说到点子上了,补充一句,CCPM结构的灵活性优于传统十字盘模式的,
这个不完全同意,很多的优秀的90 3D机都是传统十字盘结构的!灵不灵活关键看调试,与飞机本身的零件结构精细度,强度!
发表于 2006-12-1 22:29 | 只看该作者
:loveliness: :loveliness:
发表于 2006-12-1 22:42 | 只看该作者
ip学到了
 楼主| 发表于 2006-12-2 13:51 | 只看该作者
感动 感动 谢谢大家的帮助,这下心里有底了:loveliness:
