查看: 750|回复: 6
求问360度舵机
发表于 2017-11-19 00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
辉盛360度mg90s舵机怎么做到能够控制角度,我想让摄像头看到后面,请问该怎么做
发表于 2017-11-19 00:50 | 只看该作者
我有一个,遥控没法用,直接转,不容易停住。成垃圾了。
 楼主| 发表于 2017-11-19 00:51 | 只看该作者
有能控制角度的吗?
发表于 2017-11-19 09:06 | 只看该作者
360度其实有两种,一种是就是360度的范围,只能转一圈,pwm控制位置,另一种是可以连续旋转的,pwm控制速度。但是前者比较少见,一般说360度都是说可以连续旋转的那种
 楼主| 发表于 2017-11-19 10:40 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2017-11-19 09:06
360度其实有两种,一种是就是360度的范围,只能转一圈,pwm控制位置,另一种是可以连续旋转的,pwm控制速度 ...
连续转的那种能不能改控制角度的 ?
发表于 2017-11-20 00:37 | 只看该作者
不死春哥 发表于 2017-11-19 10:40
连续转的那种能不能改控制角度的 ?
应该会很难了,因为压根没有位置环
发表于 2017-11-21 17:03 | 只看该作者
不死春哥 发表于 2017-11-19 00:51
有能控制角度的吗?
旋钮可以让停住,但是左右稍微一动,就转圈了,旋钮转的多,转的快。
