查看: 2626|回复: 33
冲浪者X8动力不足问题讨论-欢迎老鸟进入
发表于 2017-11-21 20:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冲浪者x8配置如下电机:XXD2212-2400KV,5寸三叶
电调:好盈天行者40A
电池:格式3S 11.1V 2200mah
            在有微风情况下才能飞  爬坡到一半就掉下来,是什么情况  希望各位大佬帮帮小弟。
发表于 2017-11-21 20:34 | 只看该作者
kv太高 电机没劲儿
我用的1400kv。六寸桨
发表于 2017-11-21 21:06 | 只看该作者
此配置理应没有问题,如装机不是超重,是不是考虑桨装反了
 楼主| 发表于 2017-11-21 22:32 | 只看该作者
大佬   有视频的   反了能飞吗    就是上面配置   就上面东西   不超重
 楼主| 发表于 2017-11-21 22:34 | 只看该作者
1400kv  我也用过   别说飞了    直接日地球
发表于 2017-11-21 23:02 | 只看该作者
配置没问题,根据视频判断可能重心不对,头轻了
发表于 2017-11-21 23:05 ——“来自手机” | 只看该作者
没换个六寸桨试试?
发表于 2017-11-21 23:08 | 只看该作者
还有一种可能,爬升时舍不得推油门,导致因动力不足而掉高度
发表于 2017-11-21 23:29 | 只看该作者
不能吧。我现在就这配置,飞的很好啊
发表于 2017-11-21 23:38 | 只看该作者
桨装反了就不能飞吗?照样能飞的。你这最大可能就是桨装反了。
发表于 2017-11-22 01:04 | 只看该作者
就是桨反了。字一定向飞行方向。
 楼主| 发表于 2017-11-22 03:53 | 只看该作者
大佬     两面都实验过
 楼主| 发表于 2017-11-22 03:54 | 只看该作者
油门抵死了得........不然日地球了
发表于 2017-11-22 07:16 | 只看该作者
重心可能是最大的问题了
发表于 2017-11-22 07:33 | 只看该作者
我也是用2212电机,2450kv配6吋桨。应该是正确的,周围的人都是这样用的,不会错。改电机座用大桨并不好。
发表于 2017-11-22 07:43 | 只看该作者
仔细看了视频,最可能重心不对,飞着不拉升降机头住下载的话是头重,反之则是头轻
发表于 2017-11-22 07:44 | 只看该作者
油门校准了没,还有重心要调好
发表于 2017-11-22 10:13 | 只看该作者
换郎宇电机吧
发表于 2017-11-22 10:50 | 只看该作者
飞行轨迹感觉像是头轻,然后动力也不怎么足。
照理你的配置不应该就这点动力的。
上点清楚的照片看看吧。
