查看: 1729|回复: 25
疑难杂症求解。。轴传通病看来。
发表于 2017-11-28 20:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为啥旋翼头每转一圈要有一下卡顿,阻力有点大。x3发现对传伞齿盘不平,有影响不?我换新的了。问题依旧。富丽450也是相同的问题。飞机低转速悬停还可以。但是转速一高,旋翼头就开始剧烈晃动了。
发表于 2017-11-28 21:21 | 只看该作者
齿咬合过紧了
 楼主| 发表于 2017-11-28 21:30 | 只看该作者
wamx760585189 发表于 2017-11-28 21:21
齿咬合过紧了
一针见血。问题是咋解决??求教了。。
发表于 2017-11-28 21:34 | 只看该作者
W小灰机 发表于 2017-11-28 21:30
一针见血。问题是咋解决??求教了。。
465 的话  前伞齿有个调整垫片的  去掉垫片看看
 楼主| 发表于 2017-11-28 21:43 | 只看该作者
都没加电片。。
发表于 2017-11-28 22:04 | 只看该作者
一针见血。问题是咋解决??求教了。。
大齿和电机咬合 移动电机 一张A4纸带过 不破为原则  尾后前齿和小齿咬合 同样  A4带过  调整主轴齿座高度
发表于 2017-11-28 23:33 | 只看该作者
可能还是太紧。富丽450有的对转或伞齿同心度差,会有卡顿,换个同心度好的再拼命把尾轴伞齿往里按就好很多。。
发表于 2017-11-29 00:25 | 只看该作者
换皮传多好
发表于 2017-11-29 02:04 | 只看该作者
我的怎么没有这样的情况?
发表于 2017-11-29 14:28 | 只看该作者
是不是齿轮问题,亚拓450l就有2种,一种26齿,一种28齿的
 楼主| 发表于 2017-11-29 18:51 | 只看该作者
富丽能换皮传的??
发表于 2017-11-29 19:09 | 只看该作者
x3可以换q3的螺旋伞齿,精度不错,受力比x3的直伞齿好,噪音小,有逼格,不容易扫齿,唯一的缺点就是会产生一定的轴向力,把尾管往外推,不过这根本不是事,没多少台机子舍得搞螺旋伞齿,要是飞轴传的,可以升级这个
发表于 2017-11-29 19:14 | 只看该作者
可以换q3的螺旋伞齿啊,大大改善噪音,受力情况利大于弊,如果你要飞轴传的话强烈建议换
 楼主| 发表于 2017-11-29 19:16 | 只看该作者
这个不错。。研究研究。。
 楼主| 发表于 2017-11-29 20:07 | 只看该作者
齿盘和伞齿一起换??还换别的不??
发表于 2017-11-29 20:18 | 只看该作者
我的x3没这个情况  我觉得轴的飞起来要比皮的x3舒服  炸鸡不多还是轴传好
 楼主| 发表于 2017-11-29 20:25 | 只看该作者
问题就是炸鸡才坏的。。
发表于 2017-11-29 20:38 | 只看该作者
W小灰机 发表于 2017-11-29 20:07
齿盘和伞齿一起换??还换别的不??
只需要换小齿盘跟前伞齿,尾波部分那两个建议你不换,因为你要换的话还要换中联
 楼主| 发表于 2017-11-29 20:54 | 只看该作者
好嘞。下次买配件都带上。。改吧。。轴传不出毛病还是很来劲的。
 楼主| 发表于 2017-11-29 21:38 | 只看该作者
这个问题。有点折腾,开始一直以为是k8的问题。
