查看: 2597|回复: 3
futaba 14SG 舵机行程量 和 行程限制点各是什么意思?有什么区别呢?
发表于 2017-12-3 22:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2017-12-3 23:35 | 只看该作者
END POINT頁內有 4組數字,分別為 135  100  100  135 , 從中間分開來看比較容易明白,左邊 135  100 是一組, 右邊的也是,用第1行的 AIL來講,左邊( AIL 推杆打左面) 中間 ( AIL 推杆在中間沒動作) 右邊( AIL 推杆打右面),最左邊的 135 是 LIMIT (135是由廠方所預設,限制行程,可調由 0~155)  100是 TRAVEL (100也是廠方預設的,行程可調由 0~140), 左邊限制行程,從字面上可以理解是推杆從中間向左面打滿時可以行多少,但在控上感覺不到,所以要從舵機方面看,舵機由中間位向左邊行多少, 100是行程大少,應該不用解釋,但這100行程受135所限制,如果張135像樓主調小至80,那總行程( 由中間至左邊便會變小),就算張100行程調大至140都沒有用,(因為給限制行程80所限制)行程只可以由0~80可控,大過80以上是沒動作的,右邊及其它通道都是這樣,希望你會明白.
发表于 2017-12-3 23:47 | 只看该作者
我已經回覆了樓主的問題,但是要經過審批才可以在這裡發表,,,,,真不明白,一個模型網站,回覆模友的問題都要經過審批,沒有這個必要吧,,,,,,,,,,,,,,,,真的好像有點兒過份.
 楼主| 发表于 2017-12-4 09:55 | 只看该作者
CK4237 发表于 2017-12-3 23:35
END POINT頁內有 4組數字,分別為 135  100  100  135 , 從中間分開來看比較容易明白,左邊 135  100 是 ...
非常感谢!!!!!!!!!
