查看: 1974|回复: 10
怎样处理不能使用的锂聚合物航模电池?
发表于 2017-12-20 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先怎样判断电池已经达到报废标准?
首先外观判定:出现明显鼓胀、刺破、漏液、变形现象。
电压判定:单个电芯电压≥ 4.27V(非4.35高压电芯)或低于2.6V,S间平衡电压误差过大。
内阻判定:电池内阻无穷大(测试不出来),或是达到初始内阻的2倍以上。
容量判定:连续两次放电的容量低于标称容量70%;
达到以上任一条件就视为电池报废,毕竟这类的电池是易燃易爆物品,所以怎样处理才妥当呢?
最经济最安全的方法就是,盐水浸泡:按照盐水1:20比例配置,采用宽口的容器盛装,放置于四周空旷的户外(周围无易燃易爆物品),将电池全部浸没在盐水中大于3小时,一次不得超过3组;期间电池会有大量的气泡冒出,这是放电过程,等几个小时后没有气泡了基本就可以了。
浸泡后的残骸用工具取出,确认无电压或不再发热后,就可以当一般固体废弃物处理了!
不能用的电池千万不能随手扔掉,易燃易爆物品,不妥善处理容易害人害己。
发表于 2017-12-20 17:47 | 只看该作者
发表于 2017-12-20 18:50 | 只看该作者
还有人专门回收废旧电池的,我这两箱打算给他
 楼主| 发表于 2017-12-21 09:18 | 只看该作者
grignard 发表于 2017-12-20 19:24
内阻大原来两倍不足为奇,不足以作为判断标准
比如我4000毫安时的电池,最先电阻为2毫欧,用一段时间后 ...
是的少将先生,帖子的里有不妥的地方,主要是从安全角度考虑的。至于环保意识,无论怎样分类怎样处置都要经过盐水放电这一步,才能进一步保证更安全。
发表于 2017-12-21 09:23 | 只看该作者
齐鲁灵通 发表于 2017-12-21 09:18
是的少将先生,帖子的里有不妥的地方,主要是从安全角度考虑的。至于环保意识,无论怎样分类怎样处置都要 ...
嗯,不错,说明下是有必要的
发表于 2017-12-21 17:05 | 只看该作者
锂是轻金属,应该不会污染水源
发表于 2017-12-22 19:05 | 只看该作者
电池中的有害物质怎么处理?
 楼主| 发表于 2017-12-24 23:21 | 只看该作者
这个帖子只是为了安全,至于环保问题是国家层面的技术了,我们不去探讨了
发表于 2017-12-27 15:49 | 只看该作者
楼主有心了  废电池有人回收   比肉还贵   丢了可惜了
发表于 2020-4-19 21:16 | 只看该作者
丢了可惜了
