查看: 752|回复: 6
正常使用时大家的电池都是如何存放的呢?
发表于 2006-12-2 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1-4天飞一次,大的电池是冲满了放着等下次飞呢?还是空电池放着,等下次要飞之前冲满?还是冲一半放着,等下次要飞的时候在补满?
发表于 2006-12-3 08:14 | 只看该作者
同问,关注:em24:
发表于 2006-12-3 08:23 | 只看该作者
我是飞完后,电池保证在3.8-39V之间保存!飞的前一天再充电!
 楼主| 发表于 2006-12-3 09:18 | 只看该作者
其他人没意见了吗?
 楼主| 发表于 2006-12-3 12:44 | 只看该作者
我知道长期存放是这样的,我是问正常使用的阶段,电池应该怎么样使用
发表于 2006-12-3 13:29 | 只看该作者
原帖由 austin33 于 2006-12-3 08:23 发表
反正我的电池只要放久了,铁定完蛋!3。8-3。9保存不见得有什么道理,如果真是这样的科学道理,充电器就应该有个充电模式充到这个电压,专门用来保存!我们都能想到,开发电池的家伙不至于连这种东西都想不到吧?所以,怀疑中
