查看: 1656|回复: 4
F3 EVO接收机连接无反应
发表于 2017-12-31 19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大冬天外面寒风刺骨实在适合做个室内小有刷来玩玩,奈何这问题实在太多了解决一个来一个折腾好久也摸不着头脑。。。。汗啊   入正题
用的F3 EVOV2.0板子,刚到的R6DSM接收,乐迪AT9的控 ,接收对码上了但是与飞控连接接收机选项没反应是什么什么鬼?固件刷的BF3.2.3最新的,也过了几个固件还是不行0.0
如图 端口配置
设置界面
这个是接收机选择SBUS重启并保存后变成下图
无选项?!!!
PPM就没事
接下来重头戏来了!!!!
这是连接收不开控的情况
开控动了下遥杆的瞬间0.0 怎么变刷机了?!原地baozha
然后................然后反复拔线直到心态baozha不知道有谁还碰到过这样类似奇葩的问题,在线等,捉鸡捉鸡!
 楼主| 发表于 2017-12-31 21:05 | 只看该作者
怎么图没了啊
发表于 2018-1-1 00:06 | 只看该作者
这飞控就是只可以支持ppm,我有三台机都是这样
 楼主| 发表于 2018-1-1 19:01 | 只看该作者
折腾好了,谢谢热心的模友回答
发表于 2018-10-10 08:17 | 只看该作者
打开哪个串口?
