查看: 1377|回复: 8
请教一下普通电调的BEC供电5V能改造成8V供电吗?
发表于 2018-1-3 01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下普通电调BEC只有5V供电,现在的舵机都是最低6V供电了,有方法简单改造电调BEC供电到6V-8.4V吗?希望有懂的高手指点一二,谢谢了~
发表于 2018-1-3 09:23 | 只看该作者
好像不能吧   在加个别的BEC或者2S电池
 楼主| 发表于 2018-1-3 11:31 | 只看该作者
就是不想外加东西,应该是可以改的吧~~
发表于 2018-1-3 12:22 | 只看该作者
一般电调的BEC就是个7805一类的稳压,MCU和BEC通常是相互独立的。这种情况你换个7806就是6V了。如果是LM317这种可调稳压就要改采样电阻了。如果是UBEC就麻烦了。其实外挂一个UBEC的模块也只要1块多。
 楼主| 发表于 2018-1-3 18:48 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2018-1-3 12:22
一般电调的BEC就是个7805一类的稳压,MCU和BEC通常是相互独立的。这种情况你换个7806就是6V了。如果是LM317 ...
不是外挂一个UBEC的问题,主要是不想接太多东西,一个电调就搞定方便些
 楼主| 发表于 2018-1-3 18:51 | 只看该作者
谢谢,明白了,我就改下普通用7805的电调
发表于 2018-1-4 15:51 | 只看该作者
7805换7808
不过7808比较难买,另外就是改了7808后其它5V设备就没法直接用了
发表于 2018-1-5 10:57 | 只看该作者
好赢铂金100A电调就有8.4V输出
发表于 2018-1-7 11:07 | 只看该作者
YDCHAO 发表于 2018-1-5 10:57
好赢铂金100A电调就有8.4V输出
用7808等三極管效太低,市面有很多DC-DC轉換器亦只幾塊錢一抉優點是可自由升壓至合用,如果樓主對電流要求不太高大可試試。
