查看: 1015|回复: 7
函道不跑直线求解
发表于 2018-1-15 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
跑不了直线  一打方向就甩尾怎么解决这个问题啊求教了
发表于 2018-1-15 09:49 | 只看该作者
1.上图,前起落架的图。
2.什么飞机?
3.起落架什么类型,带不带刹车?单轮 双轮?
4.问问题,说详细点,好给你看啊!前轮不跑正,原因有很多,如果轮子和起落架都非常正常,1.可能重心问题,重心靠后,前轮压力不够,所以不能定向!2,减震问题,(主要是液压的,但是我要看图)。3,可能是跑道问题,你是在专业的飞场飞的吗?野飞的话,有的时候,高速路修的不是那么平,有角度也是原因,一般这样的要对轮子进行分配受力处理!4.是不是你的遥控器4通道舵机有颤动?检查方法,用手微微用力拜一拜,看看舵机是否颤动,扫齿,及时更换。5,有可能手残,你不说什么飞机,也不说什么水平,有时候飞手总说飞机问题,其实是自己手的问题,这样的话,你把EXp调到-50%试试,来修正自己的操作失误
发表于 2018-1-15 09:56 | 只看该作者
比如 120mm的 不死精灵V3版,最好装个前轮飞控!!,像 F16 可能是左右刹车力度不一样了,,还有 阿凡提,阿凡提最好重心往前移动一下,我觉得他那个设计就有点小问题,我是通过迁移重心来解决的,这样前轮受力大了,就不会乱窜了!
发表于 2018-1-15 10:43 | 只看该作者
飞涡喷的全有前轮飞控,不防一试。
发表于 2018-1-15 12:16 | 只看该作者
没图没真相,上个图看看
发表于 2018-1-15 14:06 | 只看该作者
手上控制要很细,不管什么飞机,只要粗暴打舵都会甩尾。开始没把握可以把前轮舵量调小,在地上小油门慢慢滑跑试试,跑歪了就修微调。急着推大油门又猛修舵肯定会跑歪
发表于 2018-1-16 10:35 | 只看该作者
这问题提的,什么都没有
发表于 2020-2-12 08:37 | 只看该作者
直接装前轮飞控,我的没装之前撞路边石损坏了几架,安装后完美解决
