查看: 3182|回复: 13
不懂相机不会调,拍出来这样
发表于 2018-1-22 22:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
如图,应该是过曝了吧,可是对相机一窍不通,什么ISO什么光圈都不懂,调成auto模式,就变成这样。怀疑过相机出毛病了,可是换成m模式,把那些参数乱整一通,又有点正常。所以这个相机应该怎么调啊
 楼主| 发表于 2018-1-22 23:00 | 只看该作者
对了,通样的模式,在室内晚上的话,很正常,很清晰,一到太阳底下就这样
发表于 2018-1-22 23:26 | 只看该作者
过曝了,ev调低
发表于 2018-1-22 23:45 | 只看该作者
曝光过头了,需要减小光圈、提高快门速度来减小曝光值
发表于 2018-1-23 00:02 | 只看该作者
开了夜景了
发表于 2018-1-23 07:27 | 只看该作者
去学习曝光三要素和阳光16法则。你基本可以操控这个了
发表于 2018-1-23 08:23 | 只看该作者
这个 有三种方法调   第一ISO数值调低   一般讲数值越低越好   第二光圈调小   最佳光圈大概F8  光圈数字越小  光圈越大f22是一般镜头的最小光圈f2.8一般是镜头的最大光圈  第三  调节快门速度  快门速度数值越大 快门越快
发表于 2018-1-23 08:24 | 只看该作者
张宇航123 发表于 2018-1-23 08:23
这个 有三种方法调   第一ISO数值调低   一般讲数值越低越好   第二光圈调小   最佳光圈大概F8  光圈数字越 ...
这个应该是楼上说的ev值打了  就是曝光补偿大了
发表于 2018-1-23 09:31 | 只看该作者
发表于 2018-1-25 09:20 | 只看该作者
开AUTO模式。。。
发表于 2018-2-2 12:21 | 只看该作者
为什么拍的照片会是斜的?云台没用?
 楼主| 发表于 2018-2-2 22:35 | 只看该作者
nikeiii 发表于 2018-2-2 12:21
为什么拍的照片会是斜的?云台没用?
固定翼模式
发表于 2018-2-22 17:13 | 只看该作者
发表于 2018-2-24 15:17 | 只看该作者
明显过曝了,重新设置一下就可以了
