为什么船要用水冷电机,而飞机不用也行?
为什么船要用水冷电机,而飞机不用也行?
40378763
电梯直达
发表于 2018-1-26 11:31
倒序浏览
为什么船要用水冷
电机
,而飞机不用也行?
各位大神解答一下
mc6和天地飞7遥控器在控制距离上有没有什么区别?
2018-01-30
为什么船要用水冷电机,而飞机不用也行?
2018-01-26
求助大家都用什么遥控器
2018-01-25
天地飞7遥控器能玩多轴吗?
2018-01-24
关于续航时间的问题
2018-01-23
0经验新手求助,3d机
2018-01-22
【论坛活动大全】
woshixinshouwop
woshixinshouwop
发表于 2018-1-26 11:38
飞机不是有风吗?
瑜伽你的生活
瑜伽你的生活
楼
发表于 2018-1-26 11:40
飞机是风冷,没问题啊。风动船就不用水冷,因为可以风冷。船的电机在密闭的船舱,只能通过水冷套给电机降温。
【网上礼节十条】
水上爬
水上爬
楼
发表于 2018-1-26 12:16
跑高速或比赛等场合,电机长时间工作在最大功率输出状态才需要水冷,大马拉小车就肯定不用啦。
YDCHAO
YDCHAO
楼
发表于 2018-1-26 13:06
船的电机电流大发热大再加上船舱是密闭的,所以要水冷降温
WAMX168
WAMX168
楼
发表于 2018-1-26 13:27
飞机是风冷
很想飞的人
很想飞的人
楼
发表于 2018-1-26 13:47
话说,飞机你还带水冷,重不重,船用电机负荷高,温度高,又是在水上,自然用水冷
很想飞的人
很想飞的人
楼
发表于 2018-1-26 13:48
然后,飞机的外转子怎么水冷,船都是内转子,外壳才能套个水冷壳
WAMX168
WAMX168
楼
发表于 2018-1-26 13:53
还有一个原因,飞机一般都是外转子无刷,怎么水冷
卓力格图king
卓力格图king
楼
发表于 2018-1-26 14:34
外转子电机本身就考虑到发热问题结构里已经包含了,只有内转子因结构的问题才会考虑使用水冷处理。
找不到北的狼
找不到北的狼
楼
发表于 2018-1-26 14:57
也不是绝对的,电船可以上更大的电装,减小负载,发热量也就低,水冷就可以省了~
肾在隐隐作痛
肾在隐隐作痛
楼
发表于 2018-1-30 16:42
飞机怎么用水冷?这么重,水又不能排出来,还不是热的,汽车是用的水冷,然后热水到水箱,通过风冷带出去。船,电机这些是在密闭的空间里,冷空气进不来的
老贾
老贾
楼
发表于 2018-1-31 20:39
船,尤其是比赛的电船,重量要求很严格 ,整条船也就1㎏多一点点,一台电机也就两三百克,却要释放600W左右的持续功率。在水里跑,船舱又是密闭的,不用循环水来冷却难道还有更好的冷却方式吗?
t189999
t189999
楼
发表于 2018-2-6 10:47
飞机都是直接风冷,船的电机和电调都密闭在船舱中,不用水冷的话没有办法散热
lkfgq
lkfgq
楼
发表于 2018-2-6 11:03
真船也是用水冷循环的,所以船模上面有条件也用这个的!
飞机上面速度高,风速达,风冷效果很好,相当于一个电扇在吹风冷却!
曹乐蒙
曹乐蒙
楼
发表于 2018-2-6 20:35
这个问题
学习了
