查看: 993|回复: 4
MZ24 不会调ppm接黑羊433
发表于 2018-1-26 13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了黑羊433,通电了,但是我发现不会调MZ24的ppm
求助各位,先谢谢了
发表于 2018-1-26 17:56 | 只看该作者
回传菜单里面,设置sumd
 楼主| 发表于 2018-1-26 19:38 | 只看该作者
谢谢楼上,但是我还是找不到回传在哪个界面
发表于 2018-1-26 20:09 | 只看该作者
搜索graupner   QQ群。群文件里,有详细的设置方法.另外,好像12接收不支持PPM输出,12L才可以
 楼主| 发表于 2018-1-28 17:09 | 只看该作者
谢谢楼上的,我是想用一个ppm格式输出,然后转接到433的发射机上操作飞机。但是这个一直对不上所以才在这里问的。群里的说明书我能下载的都下载了。有解释如何调整模拟器的,但是我能玩模拟器,不能设置这个433.所以才来问。
