查看: 2871|回复: 5
[坦克] 恒龙坦克有必要上金属履带吗?用160A电调带红皮电机够吗?
发表于 2018-1-29 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     收了个T34,驱动轮诱导轮路轮都是金属的,但金属履带中有4、5对被换成了塑料的,看着有些难受,所以想重新买一副履带。刚刚出门玩,有粗树枝卡进履带,之后不久履带就断了,可是竟然发现断的那节是金属的而不是塑料的,难道恒龙金属履带的质量还不如塑料吗?(目前我们这里0度左右,这个温度其实塑料强度已经下降了,可是竟然坏的是金属履带)。
     另一个问题是,我实在不喜欢恒龙原厂5.2电路,直接换了天6控,然后电调是两个火凤凰的160A,波箱是钢波,红皮370(也可能是380)马达,电池是格式5200镍氢。看论坛别的模友用红皮电机都很暴力,可是我这个和暴力完全不搭边,甚至比我走路的速度还略慢一些,请问这是什么问题呢?是160A电调不够,还是得换锂电呢?我用的是混控模式,设置是没问题的,可是转向线性非常差,难道是红皮马达就是线性差吗?
     谢谢各位模友耐心解答!
发表于 2018-1-29 21:41 | 只看该作者
锂电池比镍氢放电强所以车速就快。
还嫌慢上540电机
 楼主| 发表于 2018-1-29 23:39 | 只看该作者
东方芝加哥 发表于 2018-1-29 21:41
锂电池比镍氢放电强所以车速就快。
还嫌慢上540电机
我玩模型是喜欢慢悠悠玩姿态的,但这速度实在是太慢了,甚至没有别人视频里全塑料最原厂的配置速度快,所以我觉得很纳闷
发表于 2018-2-3 01:36 | 只看该作者
锌合金履带出了硬重,没什么优点
发表于 2018-2-4 22:38 | 只看该作者
换6v1.8w转的550。。。。保证你飞起来
发表于 2018-7-11 21:39 | 只看该作者
锌合金履带出了硬重,没什么优点
