查看: 1166|回复: 9
为什么 我的电机会堵转?
发表于 2006-12-5 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全新35G 电调,全新的430电机
上电,设置中进角,单电机空转(不带动齿轮),
发现:油门在50%----100%之间快速变化无问题
            油门在50%以上突然回到30%左右再急加油时,电机会堵转一下,感觉就像突然停了一下,然后再恢复正常!
我用自己的另外一个430电机试了一下,同样的问题?
是什么原因呢?
[ 本帖最后由 austin33 于 2006-12-5 12:55 编辑 ]
发表于 2006-12-5 13:09 | 只看该作者
你确定是电机的问题吗~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2006-12-5 14:46 | 只看该作者
我想不会是电机的问题吧!试了2个电机,一个是刚买的新的呢!
怀疑是35G电调的问题!这个电调柔启动感觉不像以前的那么柔 !
1-2秒就起来了!以前的电调时间比这长多了!
发表于 2006-12-5 18:24 | 只看该作者
重新设置电条
发表于 2006-12-5 18:51 | 只看该作者
同意帅呆的意见....
 楼主| 发表于 2006-12-5 19:57 | 只看该作者
电机应该怎么设置呢?我是说参数
选择中进角呢还是高进角?
发表于 2006-12-5 19:59 | 只看该作者
电调刹车被打开了,关了就好,我也遇见过。
 楼主| 发表于 2006-12-5 20:03 | 只看该作者
是吗?等会我去试试。。。
发表于 2006-12-5 23:33 | 只看该作者
原帖由 2645734 于 2006-12-5 19:59 发表
:em26: :em26: :em26:
 楼主| 发表于 2006-12-6 12:06 | 只看该作者
昨天把电调重新设置了,原来是犯了低级错误,设置成飞机模式了!:em17:
