查看: 6489|回复: 14
dji goggles连接御后,云台无法左右摆动,怎么设置?
发表于 2018-2-2 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
当我将goggles和御连接好后,发现云台只能跟着体感做上下运动,无法左右摆动,无法向图片那样,请问是我的设置有问题吗?还是只能上下摆动?
发表于 2018-2-2 16:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-2-2 17:18 | 只看该作者
rqa 发表于 2018-2-2 16:33
没设置正确啊,http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1292882
不对啊,我就是照着视频设置的
发表于 2018-2-2 17:40 | 只看该作者
本来就不能左右摆,左右是靠机身转向实现的
 楼主| 发表于 2018-2-2 17:54 | 只看该作者
那为什么这图片里可以左右摆动啊,我还看过另一个国人测试的,也能左右摆
发表于 2018-2-2 19:11 | 只看该作者
这是轻微的偏移,你拿自己飞机试试,看看云台结构不就清楚了。这玩意还用怀疑吗?
 楼主| 发表于 2018-2-2 22:19 | 只看该作者
关键是我的连轻微左右摆动也不成
发表于 2018-3-2 22:17 | 只看该作者
解决了吗?
发表于 2018-3-4 18:59 | 只看该作者
左右幅度很小
发表于 2018-3-12 23:30 | 只看该作者
镜头可以细微的左右摆动,但这是云台自身为了稳定镜头,防止左右旋转过快导致镜头出现“急刹点头”效应,也就是云台的增稳补偿动作(幅度很小)。左右摆动视角是靠机身的旋转来实现的。
发表于 2018-3-16 16:43 | 只看该作者
是不是开启了fpv模式
发表于 2018-6-11 11:17 | 只看该作者
发表于 2018-6-11 15:28 | 只看该作者
可以实现左右的摇摆 ,在飞行眼镜触摸板双手指往下滑动 会出现选项,选择体感控制 你可以尝试一下。
发表于 2018-6-12 12:33 | 只看该作者
左右幅度很小
发表于 2019-2-28 14:26 | 只看该作者
只有御2才可以,御PRO不行
御1官方云台参数有明确说明:可控制范围只有上下
