查看: 969|回复: 11
关于充电器pl8的求助
发表于 2018-2-10 09:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入冬后,pl8的充电总是在4.1v时就停止了,其他设定我都没动过,是否因为室温过低,导致充电器自动将4.1作为停止电压?因为在说明书中看到这么一句,
当初没注意,现在想来可能与这个有关,又如何重新设回4.2的停止电压呢,请大神们告知,谢谢
发表于 2018-2-10 09:13 | 只看该作者
简单,可以设置关闭,你注意找下,叫什么weather啥的,
 楼主| 发表于 2018-2-10 09:15 | 只看该作者
请问是这个原因么
发表于 2018-2-10 09:17 | 只看该作者
ysx81 发表于 2018-2-10 09:15
请问是这个原因么
系统默认是10度.原因很简单,电池电压和温度正相关,如果低温冲到4.2,到了高温环境,就高于4.2了,容易出问题
 楼主| 发表于 2018-2-10 09:23 | 只看该作者
已取消,已搞定,谢谢,要勇于尝试,哈哈
 楼主| 发表于 2018-2-10 09:24 | 只看该作者
只是不清楚这么设置的本意是啥
发表于 2018-2-10 09:27 | 只看该作者
ysx81 发表于 2018-2-10 09:23
已取消,已搞定,谢谢,要勇于尝试,哈哈
不客气
发表于 2018-2-10 09:31 | 只看该作者
发表于 2018-2-10 10:01 | 只看该作者
发表于 2018-2-10 10:06 | 只看该作者
你要是在东北 这个问题早就解决了  呵呵  平平常常来个零下二三十度,,,,,,
发表于 2018-2-10 10:30 | 只看该作者
属于安全设置,保护电池和安全的.
发表于 2018-2-10 22:40 | 只看该作者
我的也是4.1停止,充5分钟断开电源再插上又能充到4.2了,还以为是坏了
