查看: 2566|回复: 16
求解!!穿越机电机与机壁3m螺丝滑丝问题
发表于 2018-2-22 21:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
爱机今天炸鸡了,必须换机架,废了2个电机,但是图中这三个3M螺丝就是不听话不与电机分开。导致现在很尴尬拆不下来就得从新买电机。但是还能用。求大神6们出个招(螺丝内六方滑丝)
发表于 2018-2-22 21:42 | 只看该作者
用电烙铁烫
 楼主| 发表于 2018-2-22 21:43 | 只看该作者
不会飞的企鹅 发表于 2018-2-22 21:42
用电烙铁烫
还可以烫掉?一会试试
发表于 2018-2-22 21:45 | 只看该作者
内六角不行就用各种钳子夹紧后拧下来呗,这点儿事儿还能被难住?总之办法要比问题多。
发表于 2018-2-22 21:59 | 只看该作者
加热就拧掉了
发表于 2018-2-22 22:25 | 只看该作者
如果有胶,加热是第一步.  内六角最容易滑丝, 倒不是螺丝问题, 主要扳手质量有好有坏. 用小砂轮片打出一字槽, 用大号一字螺丝刀拧掉. 如果没有小电磨, 那就直接用3.5-4mm的钻头直接把整个螺丝头钻掉. 钻头直径要和螺丝直径一样, 这样钻进去正好整个螺丝头掉下来.
另外网上有卖拆滑丝螺丝的反螺纹钻头, 其实和直接钻掉差不多.
发表于 2018-2-22 22:26 | 只看该作者
忘记说了, 如果上钻头,记得铁渣子不要弄到电机里被磁铁吸住, 要不然要拆电机的.
发表于 2018-2-22 22:33 | 只看该作者
老虎钳夹紧就能拧下来。或者试试斜口钳剪碎碳板
发表于 2018-2-22 22:51 | 只看该作者
以后建议用杯头螺丝  这螺丝难拆
发表于 2018-2-22 23:12 | 只看该作者
那锯或者是电磨一个一字 用一字螺丝刀就行了
发表于 2018-2-22 23:26 | 只看该作者
用50W或100W烙铁加热后再拧
发表于 2018-2-22 23:30 | 只看该作者
电烙铁对着加热一会儿就能宁动了
发表于 2018-2-22 23:43 | 只看该作者
直接斜口钳就能搞定
发表于 2018-2-23 10:39 | 只看该作者
最好杯头螺丝,用圆头最好加垫片,这样滑了也好搞出来
发表于 2018-2-23 16:49 | 只看该作者
需要机架么?我这有几台闲置机架,需要联系。
发表于 2018-2-24 07:49 | 只看该作者
用大一号的扳手,打磨小一点,要是m2螺丝我也推荐,可惜不是
发表于 2018-3-2 11:14 | 只看该作者
用小锯子锯条缝,用一字起拎。
