查看: 2070|回复: 14
此贴删除
发表于 2018-2-23 17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此贴删除
参与人数 1威望 +1 收起 理由
manchi + 1 赞一个!
发表于 2018-2-23 18:27 | 只看该作者
装了隔膜泵吗
 楼主| 发表于 2018-2-23 19:04 | 只看该作者
是的, 隔膜泵.
飞盈佳乐电调?质量如何吖?
 楼主| 发表于 2018-2-23 19:07 | 只看该作者
不爱吃鱼的猫 发表于 2018-2-23 19:04
飞盈佳乐电调?质量如何吖?
没用过其它电调, 没法做比较.  顺滑度感觉还是不错的.
发表于 2018-2-23 21:50 | 只看该作者
漂亮,改天拍视频看看
发表于 2018-2-23 22:47 | 只看该作者
飞盈电调质量应该是不错的,可以和好盈的媲美。 这个船有一个致命的缺陷,虽然是o艇,属于窄边。无法做只翻水仓。
发表于 2018-2-24 11:01 | 只看该作者
ntmjf 发表于 2018-2-23 22:47
飞盈电调质量应该是不错的,可以和好盈的媲美。 这个船有一个致命的缺陷,虽然是o艇,属于窄边。无法做只翻 ...
飛盈佳樂真是不錯的,朋友使用中,可惜是體積太大和重...如玩Mono1就放不下了,我都買了個閒置中....
 楼主| 发表于 2018-2-24 19:57 | 只看该作者
这船宽, 一般翻不了. 翻了, 只能救援了.
发表于 2018-2-26 16:55 | 只看该作者
所以说这船用缺陷,我以前也有一个,蛮好玩的
发表于 2018-2-27 14:40 | 只看该作者
底部安装自排水口, 根据虹吸作用可以自排船仓内水
请问具体怎么做的?是什么原理?底部开口了不是会漏水吗。。。。
发表于 2018-2-27 21:35 | 只看该作者
电调貌似是飞盈佳乐70A,我也有一个,很耐用,发热也小,做工也很棒,手上还有好赢的120安,都不错,线性都很好,
 楼主| 发表于 2018-2-28 09:25 | 只看该作者
请问具体怎么做的?是什么原理?底部开口了不是会漏水 ...
加了一个单向伐门, 船底部是一个T型管, 船在高速行驶过程中会形成负压从而将仓内水吸出.   又称为流体力学里的“文丘里效应”,这种效应是指在高速流动的流体附近会产生低压,从而产生吸附作用
发表于 2018-5-19 10:25 | 只看该作者
发表于 2018-5-19 12:33 | 只看该作者
楼主你好,有船底排水实物照片吗?想看看结构,谢谢
