查看: 1028|回复: 16
万能的模友,谁指导下这个锂电怎么充
发表于 2018-3-7 18:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
万能的模友,谁教我一下这个电池怎么充……图省钱没买充电器,充电器100多了这个引出来3跟正极,一根负极,一个温度,给我整懵逼了12v的锂电,3串,谁成想咱们万能的平衡充还搞不定,平衡头是一个正极若干的负极,没法接,除去一片一片的笨充法,有没有其它快充方式?求帮忙
发表于 2018-3-7 19:21 | 只看该作者
2s的电池吧
 楼主| 发表于 2018-3-7 19:24 | 只看该作者
不会飞的企鹅 发表于 2018-3-7 19:21
2s的电池吧
3s的电池,三块锂电,c1,c2,c3目前我没想到办法平衡充……
发表于 2018-3-7 19:34 | 只看该作者
c1-c2+ 输出不是应该有座充吗?
发表于 2018-3-7 20:12 | 只看该作者
原来我们厂生产过这种充电器,不知道你的里面有没有保护板,先用12V电源怼到电池12v的+-极,看看能不能充电
发表于 2018-3-7 20:14 | 只看该作者
若不能,找个10k电阻短接T和12v负极
 楼主| 发表于 2018-3-7 20:24 | 只看该作者
那样直充12v对某个电芯不好吧,你说的意思也就是说把那个10k的电阻串进电路充当了温度传感器,没有意义,但是电流可以形成通路了,勉强可以小电流直接串充,对吧
发表于 2018-3-7 20:39 | 只看该作者
发表于 2018-3-7 20:53 | 只看该作者
boyboyboy 发表于 2018-3-7 20:24
那样直充12v对某个电芯不好吧,你说的意思也就是说把那个10k的电阻串进电路充当了温度传感器,没有意义, ...
18650耐艹,没事
发表于 2018-3-7 20:55 | 只看该作者
电流大小取决于你用什么电源,一般不超过2c
发表于 2018-3-7 21:11 | 只看该作者
这里头是3个18650
是电动螺丝刀的电源
 楼主| 发表于 2018-3-7 21:20 | 只看该作者
嗯,知道,感谢了
 楼主| 发表于 2018-3-7 21:21 | 只看该作者
曹乐蒙 发表于 2018-3-7 21:11
这里头是3个18650
对的,18650,3串充电钻的电池
发表于 2018-3-8 11:03 | 只看该作者
简单,C1-,C1+,C2+,C3+对应平衡头的四根线,C1-,C3+对应充放电的两个头,3S每节4.2V 就可以了。不用管温度了。
发表于 2018-3-8 11:04 | 只看该作者
这东西没有保护板,就是有个温度探头
发表于 2018-3-8 19:47 | 只看该作者
学习,学习。
发表于 2018-5-7 21:20 | 只看该作者
可以买个现成的 充电DC头  然后在连接。。。。但是这个里面应该有保护板
