查看: 2009|回复: 15
冲浪者X8 动力问题
发表于 2018-3-16 17:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冲浪者X8加图传总重量在1.3公斤,要多大电机和桨。我有新西达2212(2450-1400) (要加高座不)
发表于 2018-3-16 18:07 | 只看该作者
上2216  1400kv,7到8寸爽一点,2212拉力还是欠缺了点
 楼主| 发表于 2018-3-16 18:23 | 只看该作者
要加高座不
发表于 2018-3-16 18:39 | 只看该作者
尽量减减重,这重量比较快,至少2216,12手抛困难
发表于 2018-3-16 19:04 | 只看该作者
星之海洋 发表于 2018-3-16 18:23
要加高座不
6寸以上就要加高
发表于 2018-3-16 19:52 | 只看该作者
如果是新手的话,不建议加高,很容易失速
发表于 2018-3-16 20:03 | 只看该作者
     怎么这么重的~~~
发表于 2018-3-16 22:30 | 只看该作者
上双发2212 1400 7~8寸
发表于 2018-3-16 22:35 | 只看该作者
这么大桨必须加高
发表于 2018-3-17 00:21 | 只看该作者
这架我就买PNP,原厂桨叶换穿越机的5045,其余shao调整下就好了,3S2200还可以慢慢飞8分钟
发表于 2018-3-17 09:09 | 只看该作者
其实整个大容量的电池,然后加高电机座,低KV加大奖,力会大些,滞空时间也长些
发表于 2018-3-17 09:38 | 只看该作者
飘着。可以搞10多分钟呢!飘啊飘……
发表于 2018-3-18 07:41 | 只看该作者
其实改双发也是一个好思路,加高电机座对新人要求高。这个飞机很飘,用双发后电机可用低Kv,桨大点,又没有反扭,加大荷载应该不会有问题。
发表于 2018-3-18 08:28 | 只看该作者
2212 1400加高电机座没问题,这机子特飘着动力够了
发表于 2018-8-20 00:07 | 只看该作者
6寸桨都能飘上20分钟了吧
发表于 2018-8-24 14:00 | 只看该作者
需要加高电机座 原装的话 最多6寸
