查看: 2712|回复: 7
Futaba遥控器如何接普通模拟舵机?
发表于 2018-3-20 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说到Futaba可能没人不知道,因为其可靠、强大的性能,无论是玩航模、车模还是船模的小伙伴,都会考虑这家的遥控器
但是,Futaba在接模拟舵机的时候与我们普通的遥控器存在一定的区别,如果直接插在接收机上,舵机并不会正常工作(会出现抖舵,甚至烧坏舵机的情况)。这个时候就需要更改Futaba遥控器的接受模式才行。如果是数字舵机则无需考虑,所有接受模式都能使用!
更改接受模式的操作也不难,这里以Futaba 4PV枪控为例,做一个简单的讲解。
拨动遥控器的左右选择键进入菜单选项,在第一页选择最后一个选项“RECEIVER”进入;
光标移动到“TYPE”一行,按住+/-切换接受模式到“T-FH(NORM)”选项,长按“JOB”确认选项;
选择最下面的“Link”进行对频即可。
如果模式切换之后接收机指示灯为绿色也可以不用对频就能放心使用。
点击查看详情
发表于 2018-3-20 18:47 | 只看该作者
楼主的帖子不算晚,我只损失了俩舵机!
发表于 2018-3-20 20:36 | 只看该作者
发表于 2018-3-20 20:38 | 只看该作者
说明书上应该有waring铲出来啊
发表于 2018-3-20 21:03 | 只看该作者
在高速模式下烧过舵机,这次才看到这全面的说明。
 楼主| 发表于 2018-3-20 22:12 | 只看该作者
hayuha 发表于 2018-3-20 20:38
说明书上应该有waring铲出来啊
就直说了我截图的那一点,没有特别说明
 楼主| 发表于 2018-3-20 22:14 | 只看该作者
想我吗想你 发表于 2018-3-20 18:47
楼主的帖子不算晚,我只损失了俩舵机!
哎呀呀,两大两个舵机啊!看来还是晚了一步,早知道早点装舵机试试水,就不会害你白白损失两个舵机了,
发表于 2018-6-21 21:17 | 只看该作者
看来还是晚了一步
