查看: 2303|回复: 13
[室内机] 关于空心杯电机,问一下各位大佬
发表于 2018-3-27 20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一架翼展50的EZfly,5mmKT板切的,重量应该在60g左右,想用8520减速组5030的桨,电池,电调还不知道用什么规格的,麻烦给推荐一下吧。另外我用空心杯电机的话,是不是就得用有刷电调就可以了?新手,想飞飞,速度慢,别太快就行
发表于 2018-4-9 15:16 | 只看该作者
电池180ma的就可以,既然用空心杯当然是用有刷电调
 楼主| 发表于 2018-4-10 08:15 | 只看该作者
好的,谢谢了
发表于 2018-4-11 16:54 | 只看该作者
很多小机用的接收机,集成舵机和有刷电调的。建议用这种接收机。
用分体设备会很重
如果空机就达到60g,再加上设备就很重了,用普通空心杯就有点悬了。
最好用那种用两个8520电机的减速组,电池500mah
如果起飞60g的话,可以用单发8520减速组。电池300mah。
 楼主| 发表于 2018-4-12 08:31 | 只看该作者
用分体设备会很重
集成舵机,能不能推荐一款
发表于 2018-4-16 00:51 | 只看该作者
羽龙 发表于 2018-4-12 08:31
集成舵机,能不能推荐一款
地平线的88接收机。小飞机专用。集成电调,2个舵机。另外还有3个空余通道可以外接舵机
发表于 2018-4-17 07:25 | 只看该作者
可以用高达的一体板+功放,配合他家80g拉力的8520减速组,绝配。
 楼主| 发表于 2018-4-19 15:08 | 只看该作者
遥控器能通用吗?某宝上有没有卖的
发表于 2018-4-21 13:02 | 只看该作者
at9遥控可不可以与88接收对频
发表于 2018-4-29 10:09 | 只看该作者
羽龙 发表于 2018-4-19 15:08
遥控器能通用吗?某宝上有没有卖的
支持dsm2协议的遥控器就可以用,dsm协议比较流行,使用的人很多
发表于 2018-4-29 10:10 | 只看该作者
wahmfaf 发表于 2018-4-21 13:02
at9遥控可不可以与88接收对频
应该不行
除了原厂遥控器,
华科尔的d7e,d10刷机后也能支持88接收机
 楼主| 发表于 2018-4-29 15:24 | 只看该作者
好的,谢谢
发表于 2018-10-1 11:41 | 只看该作者
-----  参考 哈哈
 楼主| 发表于 2018-10-2 00:45 | 只看该作者
-----  参考 哈哈
好的,谢谢
