FBL 旋翼头缺一条相位臂还能继续飞吗?
gogoahead
gogoahead
电梯直达
发表于 2018-4-5 16:20
倒序浏览
450FBL头子的相位臂螺丝断在中联里面了,飞了几个电,似乎一条相位臂也能飞,但这样安全吗?
富丽X360,配件
2019-05-23
2018-04-05
4S 铁锂电包充3S 2200的 能有多快?
2018-03-07
求推荐好用的3S电机
2018-01-03
K8没有没有失控保护?
2017-08-26
晨练十电 小炸
2017-07-09
450PRO 改皮传 尾管问题
2017-06-28
电池无法供电,但平衡头测量却是满电,不慬了。
2017-06-01
求助 请大神帮忙绕俩电机 430X
2016-04-11
舵机求诊
2010-07-24
wdmpyx
wdmpyx
发表于 2018-4-5 16:21
可以 没问题
lambozghini
lambozghini
楼
发表于 2018-4-5 16:24
单相位臂是可以飞,只是设计强度问题,不安全
【网上礼节十条】
纯净星空
纯净星空
楼
发表于 2018-4-5 16:27
暴力还是算了,有风险
aaggaa3
aaggaa3
楼
发表于 2018-4-5 17:27
少一个臂,离心力大吗
htbaoyufei
htbaoyufei
楼
发表于 2018-4-5 18:25
参考三桨
mmyyhh7532
mmyyhh7532
楼
发表于 2018-4-5 18:30
可以
kiki_sdj
kiki_sdj
楼
发表于 2018-4-5 18:57
动平衡估计会出问题
来自苹果客户端
zhangpengsir
zhangpengsir
楼
发表于 2018-4-5 19:06
完全没有问题,并且在尽量接近主轴中心的重量变化,对动平衡的影响很小!
wangligang
wangligang
楼
发表于 2018-4-5 20:21
动平衡变化感觉不到,我还在中联下端加过卡子动平衡都没问题,因为怕中联下端分叉。
程思锦
程思锦
楼
发表于 2018-4-8 00:36
没问题……我飞过一段时间
到此一游
来自苹果客户端
johnniechang
johnniechang
楼
发表于 2018-4-8 11:00
真機幾乎都只有一邊而已
hs987654321
hs987654321
楼
发表于 2018-4-8 11:55
单臂设计一般都是类似双推的活页,这样能飞只是不太安全
gogoahead
gogoahead
楼
发表于 2018-4-8 12:40
目前也飞了10个起落了 悬停航线, 能飞, 只是有些担心连接螺丝会突然断掉
另一个相位臂的螺丝就断在里面了, 看样子还是有一定的受力的
