查看: 838|回复: 8
四轴电机卡顿
发表于 2018-4-16 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手,新买的套装450电机电调是新西达,飞控是cc3d,控是富斯i6,电机解锁后有时一个电机卡顿,有时两个,位置也不确定,偶尔才会一起转,电调也校准了,还是出现这情况求前辈解答,谢谢!
发表于 2018-4-16 12:34 | 只看该作者
转起来有卡顿?还是启动点调音有卡顿?
电调自检的那个音乐声,电机有卡顿正常,那个滴滴声就是电机发出来的。不是电调出来的
 楼主| 发表于 2018-4-16 13:22 | 只看该作者
ld8wzl 发表于 2018-4-16 12:34
转起来有卡顿?还是启动点调音有卡顿?
电调自检的那个音乐声,电机有卡顿正常,那个滴滴声就是电机发出来 ...
卡顿是解锁后,卡顿的这个电机来回抖转不起来,有时是2号,有时是4号有时有时,1或3不确定
发表于 2018-4-16 16:53 | 只看该作者
发表于 2018-4-24 16:42 | 只看该作者
你电调油门行程设置了没
发表于 2018-4-24 17:07 | 只看该作者
油门都校准过了没有,电调油门校准,还有就是把电机换其他电调试试
 楼主| 发表于 2018-4-24 19:46 | 只看该作者
电调校过了
发表于 2018-4-24 21:06 | 只看该作者
那就换电调试试,还有就是飞控要放平
 楼主| 发表于 2018-4-26 21:34 | 只看该作者
姚晓瑞 发表于 2018-4-24 16:42
你电调油门行程设置了没
校过了还是会卡住,(电机的怠速pwm不同)最后把四个电机怠速的pwm调成一样,又解不了锁
