查看: 750|回复: 12
关于玻纤桨的问题
发表于 2006-12-12 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我昨天飞机在家里飞,蹭了一下,桨稍微有点小的裂痕(不是横向,纵向)我用胶带稍微粘了一下,应该没有问题吧?
发表于 2006-12-12 16:29 | 只看该作者
没裂到螺丝上就没事,透明胶粘面积大些。
参与人数 1威望 -20 收起 理由
reky -20
发表于 2006-12-12 19:55 | 只看该作者
可以吗?:em22:
发表于 2006-12-13 08:46 | 只看该作者
这样会带来较大的震动,然后就是不停的紧各部位的螺丝,呵
 楼主| 发表于 2006-12-13 09:42 | 只看该作者
我称过重量,完全一致15g
发表于 2006-12-13 10:30 | 只看该作者
还新的吧 否则得不偿失
发表于 2006-12-14 13:01 | 只看该作者
change:em26:
发表于 2006-12-14 14:21 | 只看该作者
不知有没有代用的,感觉玻纤的也不是特别结实
发表于 2006-12-14 15:14 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2006-12-14 20:23 | 只看该作者
没有换,飞得非常好,经过n天的调试,终于今天悬停成功,爽,巨爽
发表于 2006-12-15 08:23 | 只看该作者
楼上的 您脱俗了
恭喜恭喜:em15:
发表于 2006-12-15 08:39 | 只看该作者
恭喜哦
发表于 2006-12-16 08:27 | 只看该作者
:em15:
