查看: 5429|回复: 19
做一个微型差速器
发表于 2018-4-29 14:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备做静改动,1/24比例,先做一个微型的差速器后桥
点击查看详情
 楼主| 发表于 2018-4-29 14:56 | 只看该作者
   加工回来的外壳,很小,单独加工一个不便宜,一次做了几个。
1/24的很小,不好弄,做大比例的好做写
轮子就那么大
齿轮买不到现成的,只好用通用的齿轮改
差速器的原理很简单,就不提了
发表于 2018-4-29 15:48 | 只看该作者
我也打算自己做个差速器 外罩     你是用什么材料做的    单价多少?
发表于 2018-4-30 23:00 | 只看该作者
话说这种齿轮做差速齿有点单薄啊,直接买24比例的金属差速齿轮的后桥多好,要不了100元
发表于 2018-5-2 10:50 | 只看该作者
不到100 的金属差速后桥 给个链接 或者 关键字 呗
发表于 2018-5-2 22:46 | 只看该作者
1:24 打印后桥
发表于 2018-5-2 22:58 | 只看该作者
3D打印的吗
发表于 2018-7-3 10:44 | 只看该作者
24的
发表于 2018-8-5 20:45 | 只看该作者
自己动手有乐趣,坏了再做
发表于 2018-12-20 16:33 | 只看该作者
金属的就好了
发表于 2019-11-1 12:32 | 只看该作者
发表于 2020-10-12 08:50 | 只看该作者
厉害
发表于 2020-10-13 10:01 | 只看该作者
   手艺不错
发表于 2020-10-16 07:25 | 只看该作者
奥兰多tb店里有,差速器一个80元,不带罩子,罩子可以买塑料配件,合起来估计100差不多。我一直想用这些做个不带悬挂的小车子,没时间做。
发表于 2020-10-18 13:31 | 只看该作者
24比例差速器很少,用卡车的差速器太大,用奥兰多的又太小
发表于 2020-12-19 15:42 | 只看该作者
就两个齿轮 做差速器?  骗自己吧
发表于 2020-12-19 16:25 | 只看该作者
nige62 发表于 2020-12-19 15:42
就两个齿轮 做差速器?  骗自己吧
差速器的原理很简单的,没想的这么复杂。再者,作者是静改动的,本来对强度要求不高。
发表于 2020-12-20 14:39 | 只看该作者
玩具对强度没要求是另一回事, 但仅两个齿轮是实现不了的
如果你认为靠两个齿轮可以  画个示意图说明下
发表于 2020-12-21 11:41 | 只看该作者
如果你认为靠两个齿轮可以  画个示意图说 ...
认真看,是五颗齿轮。2个小冠齿,2个小直齿,1个大冠齿。
2个小冠齿对扣,中间夹两个直齿。大冠齿作为差速器的动力输入齿。不知道作者是不是这样打算的,但是这种是肯定可以有差速效果的,只是本来塑料齿强度有问题,再者中间用直齿不会太顺畅。
不过这样的话,本身做静改动没得问题,因为静改动就强调动起来,怎么动,动的好不好另说。
发表于 2020-12-21 18:30 | 只看该作者
2个小冠齿对扣,中间夹两个直齿。大冠齿作为差 ...
如果用到了5个齿轮  那是有可能构造出来的
