查看: 2376|回复: 11
动手做了一个简易的砂带机
发表于 2018-5-2 07:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里有两个滚轮90×270尺寸,和一个废旧的绞肉机电机220V1.5KW1400转,闲着没事想利用起来。就整了这么一个砂带机,砂带1520×200。但是弄好了。试机老是跑偏。各位前辈,帮我看看是不是还缺啥。
 楼主| 发表于 2018-5-2 07:36 | 只看该作者
发表于 2018-5-2 08:32 | 只看该作者
beautiful哈哈哈
发表于 2018-5-2 08:34 | 只看该作者
调整两边的松紧度应该能解决
发表于 2018-5-2 09:51 | 只看该作者
往那边跑就把那边松一点、
发表于 2018-5-2 09:52 | 只看该作者
我觉得下面应该弄个衬板,不然磨出来的都是弧线
 楼主| 发表于 2018-5-2 17:02 | 只看该作者
要弄的
发表于 2018-5-2 17:28 | 只看该作者
砂带轮是不是要弄成弧度  这样就不会跑了  我猜的  求有成品机的解答
 楼主| 发表于 2018-5-2 17:42 | 只看该作者
砂带机是平的
发表于 2018-5-2 18:57 | 只看该作者
两个滚的轴平行度要保证,一边安装好以后,另一边的带座轴承应该制作成可以微调的,因为两滚动轴的平行度不好,所以老是跑偏。个人见解。
 楼主| 发表于 2018-5-2 19:04 | 只看该作者
aihaozheshixine 发表于 2018-5-2 18:57
两个滚的轴平行度要保证,一边安装好以后,另一边的带座轴承应该制作成可以微调的,因为两滚动轴的平行度不 ...
是的,我把另外一边螺丝松开,拉高放低就能控制跑偏问题,
发表于 2019-3-26 21:14 | 只看该作者
楼主的砂带机 完工了没有效果好不好
