查看: 1970|回复: 26
MB十字盘修正不正常
发表于 2018-5-6 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机装的亚拓版MB陀螺仪,悬停的时候,风能把旋翼面刮的越来越倾斜,就像有副翼悬停遇到风一样,无副翼陀螺仪不是能保持飞机的姿态不变吗,这怎么回事啊,换了个飞机装的K8,悬停的时候风只能把飞机刮走,但是旋翼面是保持不变的
发表于 2018-5-6 23:39 | 只看该作者
6度,蓝灯是否到位。
发表于 2018-5-7 00:05 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2018-5-6 23:39
6度,蓝灯是否到位。
发表于 2018-5-7 00:29 | 只看该作者
不装飞控的直升机不可能姿态不变直升机不可能
发表于 2018-5-7 03:51 | 只看该作者
哈哈,终于有人遇到这个情况了。陀螺无法维持旋翼面角度。锁定式的陀螺才能维持这个角度。
 楼主| 发表于 2018-5-7 06:39 | 只看该作者
难道MB不是锁定式的陀螺仪
 楼主| 发表于 2018-5-7 06:40 | 只看该作者
6度,蓝灯是否到位。
是以蓝灯为准还是以6度为准,我调的时候,6度是红灯,蓝灯都快7度了
 楼主| 发表于 2018-5-7 06:41 | 只看该作者
但是K8姿态就不变,也没有飞控啊
发表于 2018-5-7 07:39 | 只看该作者
锁定式的都有一个特点:不回中。你看看尾巴就知道了。
发表于 2018-5-7 10:25 | 只看该作者
你是说MB回中,VB不会中?
发表于 2018-5-7 11:44 | 只看该作者
你搞错了吧.风吹能保持水平那是自稳模式。   vb也不会有。 是你搞错了。仔细再研究研究
发表于 2018-5-7 11:47 | 只看该作者
funison 发表于 2018-5-7 10:25
你是说MB回中,VB不会中?
MB不回中,Vbar回中没MB那么明显。但是锁定式的尾巴是绝对不回中的,你把副翼和升降两个方向看成尾巴就能理解为什么真正的锁定模式是不回中的(地面通电完成自检,把尾巴旋转90度,然后缓慢启动电机,你会发现尾巴会回到你通电自检的那个位置)。可见副翼和升降的锁定模式会带来危险,所以不能是全锁定式的。
 楼主| 发表于 2018-5-7 12:16 | 只看该作者
cmz452771459 发表于 2018-5-7 11:47
MB不回中,Vbar回中没MB那么明显。但是锁定式的尾巴是绝对不回中的,你把副翼和升降两个方向看成尾巴就能 ...
十字盘应该是慢回中,尾巴是压根不回中
 楼主| 发表于 2018-5-7 12:18 | 只看该作者
无副翼风吹的时候,应该是姿态不变,位置改变,有副翼的姿态才会被风吹改变
发表于 2018-5-7 12:22 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2018-5-7 12:16
十字盘应该是慢回中,尾巴是压根不回中
我认为缓慢回中就是半锁定模式。你看尾巴如果是非锁定模式,那回中速度相当快,几乎是一瞬间。
发表于 2018-5-7 18:46 | 只看该作者
先满足6度,然后看灯,完美是蓝灯,红灯勉强,紫灯是不通过。大机上我试过紫灯,自旋会斜掉稳不住。7度蓝灯应该可以用。
 楼主| 发表于 2018-5-7 18:51 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2018-5-7 18:46
先满足6度,然后看灯,完美是蓝灯,红灯勉强,紫灯是不通过。大机上我试过紫灯,自旋会斜掉稳不住。7度蓝 ...
那怎么样能做到6度蓝灯
发表于 2018-5-7 18:59 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2018-5-7 18:51
那怎么样能做到6度蓝灯
不知道,我直接换了陀螺仪。
 楼主| 发表于 2018-5-7 19:15 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2018-5-7 18:59
不知道,我直接换了陀螺仪。
换了什么陀螺仪
发表于 2018-5-7 20:09 | 只看该作者
金脑。。。。。。。。。。。。
