查看: 6699|回复: 17
[精灵] 大疆精灵4P 电池触点设计问题,导致空中断电坠机
发表于 2018-5-22 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大疆精灵4P 电池触点设计问题,导致空中断电坠机,各们飞友一定要注意。太吓人了
发表于 2018-5-22 15:05 | 只看该作者
联系售后
发表于 2018-5-22 15:14 | 只看该作者
你飞了多长时间?看起来虚接了
发表于 2018-5-22 16:00 | 只看该作者
大疆为了垄断电池。给电池增加各种接点检测。人为增加故障概率。这种思路自取灭亡。
发表于 2018-5-24 17:47 | 只看该作者
确实要注意,前段时间我的4P也差点出问题。不过原因已经找到,就不开帖子专门说了。大致情况是,当时在用dji gs pro飞了个任务,自动返航时,飞机飞到头顶之后,继续全速向前飞,切手动之后,又多次自动切回自动返航,这样多次,最后飞出去差不多1.5公里,才被我看着地图,切到手动和S档下飞回来。
发表于 2018-5-25 07:19 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2018-5-22 15:41
胡说!我们大疆怎么可能有问题!都是女娲补天的材料,怎么会坏?一定是你没用大疆的螺丝刀,没按说明书方法 ...
厉害了!
发表于 2018-5-26 21:47 | 只看该作者
我的精灵4P的电池接口也有烧毁的痕迹,在天上飞的时候云图抽风无图像,赶快降落,快接近地面的时候用手接脚架降落,手碰到脚架的一瞬间,飞机断电了,幸好反应快给接住了,要不也和你一样炸鸡了。这个找谁去讨说法?
发表于 2018-5-27 21:24 | 只看该作者
问题 很 严重啊
 楼主| 发表于 2018-5-28 08:34 | 只看该作者
yynsky 发表于 2018-5-26 21:47
我的精灵4P的电池接口也有烧毁的痕迹,在天上飞的时候云图抽风无图像,赶快降落,快接近地面的时候用手接脚 ...
找大疆~~~
发表于 2018-6-3 21:53 | 只看该作者
问题是当时用的是大疆的GSpro软件,没有数据记录的,电池也过了半年保修期。
发表于 2018-6-11 11:05 | 只看该作者
实话,光靠签到升级太慢,所以我复制了这一段话遇贴就回,回一次最少也得15个经验,还能帮你不沉贴!
发表于 2018-6-25 00:23 | 只看该作者
怎么会这样,我的精灵4要小心哦。
发表于 2018-6-26 16:05 | 只看该作者
收零件出不出?
发表于 2018-6-30 14:51 | 只看该作者
看着挺像笔记本电脑类的电池触点,单个触点小,如果氧化或进了杂质容易导致接触不是很好有过大电流影响
发表于 2018-6-30 16:37 | 只看该作者
p4电池销量巨大。按照目前的事故率不算是什么设计缺陷。楼主这种情况怀疑是长期不注意包装卫生导致过早氧化或者进杂物。只管飞不管维护或者不懂维护甚至是不爱惜的人见得太多了。唉
发表于 2018-11-3 16:13 | 只看该作者
大疆能用航模电池就好了,直接用XT60插头,就不会这样了
发表于 2018-11-5 09:19 | 只看该作者
航模的xt 60 接头看着比这个靠谱多了 这种接头 看着都悬5
发表于 2018-11-30 14:15 | 只看该作者
多半是氧化了,这种情况只能反映给客服再说
