查看: 944|回复: 11
请问 天9 怎样 设置 6通道 用三段 组合开关
发表于 2018-6-5 21:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是我想用6通道  映射 在E 开关 加 一个教练开关 实现三段开关,以前天7 可以设置 ,怎么天9就设置不了
天7的 三段混控 开关
天9的不一样  是不是设置不了。
发表于 2018-6-5 22:49 | 只看该作者
可以设置的。具体百度搜一下,有教程
发表于 2018-6-5 23:06 | 只看该作者
楼主金色那个是啥控
发表于 2018-6-5 23:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-6-6 01:36 | 只看该作者
wn8023zhh 发表于 2018-6-5 23:10
可以的
啊  怎么弄
发表于 2018-6-8 01:01 | 只看该作者
搜一下泡泡老师的教程
 楼主| 发表于 2018-6-8 02:57 | 只看该作者
shmily5909 发表于 2018-6-8 01:01
搜一下泡泡老师的教程
看过了  天9和天7不一样啊。
发表于 2018-6-10 16:10 | 只看该作者
选择好通道,翻到下一页设置比率
发表于 2018-6-11 01:39 | 只看该作者
联动打开,控制选开关E,位置选0或2不能是无,按下箭头下一页设比率。
不过……换一个第三段开关吧,不能用教练开关,天九这个教练开关不在九通道内。它就是TRN,不像天七是教练兼7通道(Train+CH7)。
 楼主| 发表于 2018-6-11 01:51 | 只看该作者
不过……换一个第三段开关吧,不能 ...
好的  ,,谢谢 等我试试。但混控选项那里 ,哪里→哪里 怎么选,两边都是一样的,副翼 升降。。这些。
发表于 2018-6-11 01:57 | 只看该作者
用右边的上下左右箭头调到要更改的项目使它反白,就是带黑框,然后用左边的加减按钮改。
 楼主| 发表于 2018-6-11 01:58 | 只看该作者
好的 谢谢
