查看: 749|回复: 3
V型旋翼头改装前后对比(转发)
发表于 2006-12-15 17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个改装我已试飞了一周,为了体验改装前后的性能差异,今天我取消了改装件,恢复成出厂设置。如果说,首次改装试飞的惊喜度是50%,那么当我移除这个改装后的惊喜度则是100%!因为当我发现我的飞达又变得奇肉无比的时候,才深刻意识到我真的很需要这种改装后的性能,那种性能太令人神魂颠倒了!没有亲自体验过的人是不会有这种体会的。
下面讲讲性能是怎样变化的。
以最简单的侧移飞行为例,未改装之前,打舵后大约半秒钟才会影响机体动作;改装后,几乎是实时反应的。当你在作比较快的速度飞行时,较快的反应能让直升机迅速按照你的控制飞行。特别是在室内小空间飞行时,很“肉”的直升机会让你来不及打舵修正就撞到墙上。而经上述改装后,再也不会出现这种情况,除非是你操作失误,这就是操控性能的提升。改装后,直升机的机动性非常强!
再有一个例子,即使你的ATV设置成了100%,甚至120%。如果是在改装前,你要修正一个动作,就需要打较大的舵量;而改装后,只需要轻微打舵,即可立即修正。特别是在有风的环境下飞行时,在这点上我有非常多的体会,未改之前,稍微有风就难以修正了,即使修正的舵量已打满,直升机的姿态也拉不回来,它随飞漂着走。而改装后,直升机有足够的机动性,它能获得更大的修正力(因为在同一周期内,会有四个斜盘变化量反馈到旋翼机构上,而未改装前仅为两个变化量)。
这种改装性能无论对新手还是高手都是非常合适的,操纵感很“肉”的飞达(包括雷鸟、先豪,不用怀疑我这么讲它们,如果你没有比较就不一定认为它们很肉,但一旦和改装后的一比,就会发现差异非常大)其实对新手而言是相当难于掌握控制的,因为你没有足够的经验预见到最佳的修正时机,而改装后加快的反应速度能让你有更多机会尝试正确的姿态修正。对高手而言,往往需要更强的机动性,机器要能随着打舵迅速响应,没有经过上述改装的飞达是不可能有这样的性能的,即使ATV设置到了120%也难以企及改装后的性能。经过这种改装,尽管还不能完成倒飞,但已具有能完成复杂动作的性能。操作感非常强,强到你能够很快进入人机一体的境界,这是每个直升机玩家的梦想啊!
为什么这种改装能带来性能的飞跃?要解释这个问题,我们必须从飞达电直的斜盘入手,斜盘的作用是将飞行姿态变化量反馈到主桨及副翼上。而飞达的斜盘只利用到了两个斜盘球头,也就是说在同一时钟周期内,只有两次变化被传送到旋翼头上,且此变化仅作用于副翼!而真正对姿态产生重要影响的主翼由于不能收到斜盘变化量,而几乎对控制姿态毫无作用。我们的改装,就是要使飞行姿态同时受到副翼和主翼的控制。于是,我们利用斜盘上空闲的另外两个球头将斜盘变化量传递到主桨上来。此时,在同一时钟期周内,就会有四个变化量被反馈到旋翼头上。如示意图上的A臂,是一个非常关键的部件,它会自动分配主翼与副翼的变化量,依据A臂两端长度的变化,变化率的分配比率也是不一样的。示意图是等长对等分配。调节A臂的长短参数,可以得到完全不同的性能。因此,在高级改装中,此臂的长度应为可调节式,必将令玩家获得更大飞行乐趣。
改装要注意哪些问题?目前已有朋友进行过改装,效果不明显的有之,彻底失败的有之。其实只要注意以下几个要点,成功的机会是极大的。第一,这组机构应为两套,旋转头两端各一套;第二、两套机构的尺寸必须高度一致;第三、连接机构最好不要有旷量。若能做到严格按示意图改装,保证各部件精密度,绝对是可以成功的。
祝各位朋友飞行愉快!
发表于 2006-12-15 19:32 | 只看该作者
哈哈,这是我写的
发表于 2006-12-15 20:05 | 只看该作者
哈哈,着是我看过的
发表于 2007-1-1 02:52 | 只看该作者
vidct 写得不错,
