查看: 976|回复: 15
请问:刷电调出这种提示怎么解决
发表于 2018-6-18 22:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问:刷电调出这种提示怎么解决
发表于 2018-6-18 23:05 | 只看该作者
看提示确认电机停止和飞控上锁。
 楼主| 发表于 2018-6-18 23:08 | 只看该作者
风行球球 发表于 2018-6-18 23:05
看提示确认电机停止和飞控上锁。
我具体怎么操作呢,连不连电池,刷固件软件都是这个提示。
发表于 2018-6-18 23:11 | 只看该作者
先链接飞控调参软件 然后再断开 打开电调调参软件选好com口连接
 楼主| 发表于 2018-6-18 23:15 | 只看该作者
调参软件正常,就是那个COM口。这种情况会是驱动问题么。
发表于 2018-6-18 23:16 | 只看该作者
一定要卸掉桨。注意安全。另外你如果通过飞控连接,要选择连接模式。具体可以搜下,有介绍的帖子,很详细
 楼主| 发表于 2018-6-18 23:19 | 只看该作者
风行球球 发表于 2018-6-18 23:16
一定要卸掉桨。注意安全。另外你如果通过飞控连接,要选择连接模式。具体可以搜下,有介绍的帖子,很详细 ...
谢谢提醒,已经卸桨了。是通过飞控连的我搜什么关键字
发表于 2018-6-18 23:30 | 只看该作者
blhelisuite
 楼主| 发表于 2018-6-18 23:42 | 只看该作者
用这个软件读出来了,但是显示的这是什么电调?现在是ONESHOT125协议,想刷DSHOT600,怎么选择刷呢?
发表于 2018-6-19 09:47 | 只看该作者
原来你是想把BL电调刷成BLS,不行吧,行的话也只能改硬件
发表于 2018-6-19 10:02 | 只看该作者
你这个紫色界面的调参软件能给我发一份么 多谢
Voxal@163.com
 楼主| 发表于 2018-6-19 10:29 | 只看该作者
这是BL电调?能支持那些协议,那种通讯协议性能好版本高些。
用的是这种芯片EFM8BB21,不能刷BLS么。
 楼主| 发表于 2018-6-19 10:58 | 只看该作者
用A-H-50刷是不是就行了。
 楼主| 发表于 2018-6-19 11:00 | 只看该作者
Voxal@163.com
软件在另一台电脑上,在网上用软件关键字搜
发表于 2018-6-19 14:46 | 只看该作者
版本太低了 用最新版即可
 楼主| 发表于 2018-6-19 15:04 | 只看该作者
兔蛋 发表于 2018-6-19 14:46
版本太低了 用最新版即可
哪个版本是最新版,BLHeliSuite16714901这个行么
