查看: 1409|回复: 8
这个三轴旋翼是怎么保持稳定的
发表于 2018-6-29 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在网上看到一个视频,自制三轴旋翼,完全没有搞明白他这个是怎么保持稳定的。
http://3g.163.com/v/video/VYEGUA04L.html
发表于 2018-6-29 17:08 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2018-6-29 18:04 | 只看该作者
不科学啊
发表于 2018-6-29 18:12 | 只看该作者
感觉他这个是拆了个玩具飞机的主控板
发表于 2018-6-29 19:05 | 只看该作者
有两个电机转速是一样的(逆时针旋转) 另外一个电机是这两个电机转速的两倍
 楼主| 发表于 2018-6-29 21:08 | 只看该作者
有可能哈,不晓得有没有模友这样验证过
发表于 2018-7-3 16:25 | 只看该作者
apm飞控可以刷三轴固件,我们之前做过一个三轴
发表于 2018-7-3 17:27 | 只看该作者
两个电机方向一致,另一个电机方向相反速度两倍。。。
发表于 2018-7-3 17:29 | 只看该作者
此三轴非彼三轴。。。。
