查看: 2168|回复: 13
震惊!99%的穿越机飞手没见过的问题
发表于 2018-7-13 18:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新飞控
刚装上机
air模式
怠速状态
大幅度抖动飞机
飞控自动关闭
并出现runaway字样
发表于 2018-7-13 20:01 | 只看该作者
飞机飞跑了
发表于 2018-7-13 21:11 | 只看该作者
是不是有什么地方有虚焊哦
发表于 2018-7-13 22:47 | 只看该作者
3.3的起飞防抽风模式罢了。。。飞控首页报错是6,你去查一下6是什么意思就明白了。。。怠速快速来回打方向舵也会触发这个保护。必须重新上电才可以解锁
发表于 2018-7-14 09:29 | 只看该作者
预防起飞失控功能
第二个功能,就是【预防起飞失控】功能,这个功能会检查:
1:螺旋桨是否安装正确
2:电机顺序是否正确
3:电机旋向是否正确
4:飞控(陀螺仪)的安装方向是否正确
发表于 2018-7-14 09:57 | 只看该作者
昨晚忙到半夜解决此问题
发表于 2018-7-14 11:14 | 只看该作者
所以说 自己不懂的问题 不要觉得别人也不懂
 楼主| 发表于 2018-7-14 18:19 | 只看该作者
这。。。。。
我就是不懂才发出来问的啊
,而且你也没帮着解决啊
休斯300 发表于 2018-7-14 09:57
昨晚忙到半夜解决此问题
我是在空中触发这个,直接炸鸡
 楼主| 发表于 2018-7-14 18:20 | 只看该作者
不会飞灰机 发表于 2018-7-14 09:29
预防起飞失控功能
1:螺旋桨是否安装正确
我在空中触发这个。。。。。。
第一块电屁事没有,第二块直接炸鸡
西~红柿 发表于 2018-7-13 22:47
3.3的起飞防抽风模式罢了。。。飞控首页报错是6,你去查一下6是什么意思就明白了。。。怠速快速来回打方向 ...
老哥,牛批
 楼主| 发表于 2018-7-14 18:26 | 只看该作者
给大家说一下我这个飞机是怎么出现的这个问题,我前不久去飞,第一块电,中途挂了次树,换桨上第二块,下来换第三块,飞行前1分钟没问题,等掉头回来的时候,飞控直接锁定,空中坠机,
发表于 2018-7-15 16:45 | 只看该作者
起飞的时候遇到过这毛病……
飞着飞着这样还真没遇到过
发表于 2018-7-16 09:10 | 只看该作者
beach5319 发表于 2018-7-14 18:20
我在空中触发这个。。。。。。
第一块电屁事没有,第二块直接炸鸡
可以在CLI里面输入runaway_takeoff_prevention = off关闭这个功能
