查看: 1186|回复: 7
k110 設定請教
发表于 2018-8-7 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
剛入手 k110 , 用的是 devo 8s 刷控加高頻頭.
說明書上說 要設定第5通道才能 更換 3軸 /6軸模式.
請想請教各位高人一下, 控上要如何設定呢?
发表于 2018-8-7 22:37 | 只看该作者
第五通道20舵量3轴模式,80舵量6轴模式
 楼主| 发表于 2018-8-7 22:51 | 只看该作者
就是控上找不到如果設定等5通道...
是否就是鎖尾感度 mix?
发表于 2018-8-7 22:57 | 只看该作者
coolvin 发表于 2018-8-7 22:51
就是控上找不到如果設定等5通道...
是否就是鎖尾感度 mix?
我的是在陀螺仪选项设置的
发表于 2018-8-7 23:50 | 只看该作者
其实就是设定到一个开关  -100是6g +1003g
发表于 2018-8-8 10:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-8-8 12:07 | 只看该作者
塞斯纳驱逐目标 发表于 2018-8-7 22:57
我的是在陀螺仪选项设置的
我用的是 8s刷控. 就是找不到陀螺儀設置選項... 是否和鎖尾感度是同一樣東西呢?
发表于 2018-8-8 13:41 | 只看该作者
我是用的14SG,所以不晓得8s刷完是哪里。我的调完后陀螺仪选项里是普通模式,就是第五通道杆量80是6G,杆量20是3G(监视器里看的,陀螺仪模式杆量不是常规的杆量),是不是陀螺仪感度可以试下嘛,我开始就是拿手里试的陀螺仪模式就没用,换成普通模式就可以,你可以看下8S有没有对应的选项
