查看: 881|回复: 10
电机配合适的电调
发表于 2018-8-12 14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里有一架优雷特的F4U,3648 kv480的电机用的中特威40A电调,今天在家里试了一下电机,就是用遥控器加了几下油门,试了一下,推油门也比较猛吧,然后发现电调好烫,是电调小了吗?还是散热不好?
 楼主| 发表于 2018-8-12 14:57 | 只看该作者
诶图片呢?
发表于 2018-8-12 15:15 | 只看该作者
没烧就不错了,我的飞盈佳乐30A,用2227电机,推一下全油门直接烧了
发表于 2018-8-12 15:28 | 只看该作者
先查一下电机的最大工作电流 再配有一定余量的电调
发表于 2018-8-12 16:06 | 只看该作者
两点需要考虑:
一是电机工作电流。3648电机满油门工作电流是在40A左右的,当然具体看搭配。加速电流则比平稳运行的电流还大一点,你需要查询或者测量一下实际的工作电流。电调的规格要比电机需求略大,比如说40A的工作电流搭配50或者60A的电调。
还有一个因素是电调带的BEC类型,看到底支持多高的电压。如果3S电调上4S电池,或者4S电调上6S电池,都是不行的。
 楼主| 发表于 2018-8-12 16:23 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2018-8-12 16:06
两点需要考虑:
一是电机工作电流。3648电机满油门工作电流是在40A左右的,当然具体看搭配。加速电流则比 ...
谢谢了,那我上FMS的60A电调可以不?
发表于 2018-8-12 16:43 | 只看该作者
60A应该是足够的,你看看电池支持节数是不是合适就行了。
发表于 2018-8-12 16:55 | 只看该作者
选电调,1、最大电流,2、最大电压。
发表于 2018-8-12 17:07 | 只看该作者
得看电调最高支持几s电池,用合适s的电池,电调大点。
发表于 2018-8-13 18:17 | 只看该作者
没图没真相
 楼主| 发表于 2018-8-13 18:32 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2018-8-13 18:17
没图没真相
去上不了图
