查看: 1141|回复: 15
X360可不可以用450机子上的电子设备全部替代?
发表于 2018-8-22 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题!电池2200/11.1/25C、电调40A、电机4000KV(13T)。
发表于 2018-8-22 17:29 | 只看该作者
舵机、接收、陀螺仪可以用450的,
电调、电机、电池得换成6s的。
发表于 2018-8-22 17:30 | 只看该作者
完全可以
只是动力没有那么强
 楼主| 发表于 2018-8-22 18:11 | 只看该作者
只航线可以吧?
发表于 2018-8-22 18:34 | 只看该作者
3s会掉转,电机巨烫
发表于 2018-8-22 19:03 | 只看该作者
只需减小电机齿就可以了。动力不足则换高c数电池。
发表于 2018-8-22 21:26 | 只看该作者
花牌2520,好赢V4 60A,gdw舵机,k8陀螺仪。电池无所谓,杂牌买买得了,飞个悬停都差不多的东西。
发表于 2018-8-22 21:48 | 只看该作者
悬停航线温柔3d没有问题
发表于 2018-8-22 23:06 | 只看该作者
用325桨 可以
发表于 2018-8-23 11:18 | 只看该作者
这些东西飞360,基本都该换掉了。电池需要6S了,电调40A不够大了,起码60A吧,电机也要换6S的了,1800KV左右的吧,2221以上吧。
发表于 2018-8-23 11:54 | 只看该作者
飞飞悬停500用40a都没问题
发表于 2018-8-23 11:56 | 只看该作者
可以飞325
发表于 2018-8-23 12:41 | 只看该作者
没3.17电机齿
 楼主| 发表于 2018-8-23 15:26 | 只看该作者
对,3.17的斜齿是个问题,查了一下淘宝上能买到12T的!
发表于 2018-8-24 20:13 | 只看该作者
不兼容的
450和X3倾斜程度不同 交叉用很快啃没了
