查看: 2336|回复: 17
想一次性了解电机?看这一篇就够了!
发表于 2018-8-28 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不少新手反映
不懂如何区分电机种类
不懂如何搭配电机与螺旋桨
所以
我决定给大家分享
电机那些事儿
何为电机?
电机俗称“马达”,是无人机的动力来源,它可以通过改变转速来改变无人机的飞行状态。即通过改变每个电机的速度,使得无人机能够盘旋空中,上升或下降,或向各个方向移动。
哪几类电机?
电机又分有刷电机和无刷电机两大类。
有刷电机是所有电机的基础,它具有启动快、制动及时、可在大范围内平滑地调速、控制电路相对简单等优点。它主要有空心杯和碳刷型的直流电机,且可以体积做到非常小,价格相对较低。
有刷电机示意图——litebee pro无人机
无刷电机是采用半导体开关器件来实现电子换向,具有可靠性高、无换向火花、机械噪声低等优点。一般应用在稍大型的飞行器,载重大,可以有更广泛的用途。
无刷电机示意图——Ghost编程积木无人机
电机型号含义?
电机产品的型号一般以KV值为准。例如型号2218KV2000,22代表电机的外转子直径22mm,18代表转子的高度为18mm,KV代表电压每增加1V则电机的实际转速增加2000r/min。
电机与螺旋桨如何搭配?
螺旋桨越大,升力越大,但对应需要更大的力量来驱动;螺旋桨转速越高,升力越大;而电机的KV越小,转动力量就越大;综上,大螺旋桨就需要用低KV电机,反之,需要高KV电机。
如果高KV电机带大奖,力量不够,那电机和电调就很容易烧掉。
如果低KV电机带小桨,完全没问题,但会因升力不够,可能造成无法起飞。
例如:常用1000KV电机,配10英寸左右的桨。
发表于 2018-8-28 11:43 | 只看该作者
很多细节说的不对,或者不严谨 容易误导新人
发表于 2018-8-28 11:58 | 只看该作者
说的不错,点赞
发表于 2018-8-28 12:04 | 只看该作者
kv,电压,电流,功率,扭力,这些数据都搞懂就ok了
发表于 2018-8-28 12:42 | 只看该作者
路过,支持一下
发表于 2018-8-28 13:16 | 只看该作者
还可以
发表于 2018-8-28 13:23 | 只看该作者
老师:
我想了解空心杯和碳刷型具体是什么区别
发表于 2018-8-28 13:41 | 只看该作者
型号2218,22代表电机的外转子直径22mm,18代表转子的高度为18mm.这个对吗 不是指的定子的直径和高度吗?有谁能确定答案 呐
发表于 2018-8-28 14:29 | 只看该作者
外转子电机型号有的时候是转子有的时候是定子。比如双天某系列电机是转子尺寸,而蝎子一般定子尺寸
发表于 2018-8-28 14:51 | 只看该作者
看标题进来的,发现根本不够,以偏概全,大部分2216   xxx一般是定子尺寸。
发表于 2018-8-28 15:09 | 只看该作者
根本就没说到点子上去,纯属误导新人。不怕不懂就怕不懂装懂
 楼主| 发表于 2018-8-28 18:11 | 只看该作者
一起学习,一起进步,不足之处欢迎指出
 楼主| 发表于 2018-8-28 18:12 | 只看该作者
也欢迎大家进行补充
发表于 2018-8-28 21:14 | 只看该作者
楼主,请教个问题,1806 KV 1600 2S和3S下配多大桨合适啊?
发表于 2018-8-29 09:30 | 只看该作者
抄的不全。。。。
发表于 2018-9-9 09:12 | 只看该作者
我还以为是想了解一次性电机呢
发表于 2018-9-10 22:52 ——“来自手机” | 只看该作者
写的再祥佃点
