查看: 2016|回复: 17
请问楼板能承受300KG的钻铣吗?
发表于 2018-8-28 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  想败一台钻铣放家里,毛坯房楼板清晰可见
请问楼板能承受300KG的钻铣吗?
谢谢
发表于 2018-8-28 23:24 | 只看该作者
可以做个架子使四周受力均匀就行,如果单独放一个点话那种老的预制板的楼板我估计有点危险。
发表于 2018-8-28 23:51 | 只看该作者
我有套空气避震,等下二手区发个贴子,你看下
发表于 2018-8-29 01:11 ——“来自手机” | 只看该作者
可以确定的告诉你,挨着放俩都没事,前提贴墙。
发表于 2018-8-29 08:02 | 只看该作者
做个两平米的底座,就可以了。压强每平米150KG,就安全了。民用建筑不要大的承重,安全第一,
发表于 2018-8-29 22:40 | 只看该作者
应该没事 两个胖子也不只300了  站一起亲个嘴还危险了
发表于 2018-8-30 08:23 ——“来自手机” | 只看该作者
我想起来了很多人买0618不要底座,不知道他们怎么想的,楼房是纸糊的吗
发表于 2018-8-30 18:42 | 只看该作者
貌似 住宅,载荷标准是 250 KG 一平方
发表于 2018-8-30 19:06 ——“来自手机” | 只看该作者
我觉得这是保守的算法,一个浴缸加满水里面还有一个胖子有多重,一个大鱼缸有一吨,装修工程沙石地砖一放就是几顿。
发表于 2018-8-30 19:36 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2018-8-30 21:03 | 只看该作者
民用建筑,砖混楼的承重,每平米800公斤。我8120拆了底座,油盘以上上楼,没一点问题
发表于 2018-8-30 21:08 | 只看该作者
300kg=600斤啊,有些勉强,建议靠着承重墙
发表于 2018-8-30 22:23 | 只看该作者
这个重量问题不大,主要还是振动
发表于 2018-9-2 16:23 | 只看该作者
担心实在是多余的,装修时一平上放的水泥沙加砖都有几百斤!一幅墙可有1吨以上!
 楼主| 发表于 2018-9-5 12:26 | 只看该作者
好的 谢谢各位过来人,已下手二手7045  准备打木托分散受力 放墙角和梁上
发表于 2018-9-5 13:42 | 只看该作者
放墙角比较好,如果楼下有其他家,注意噪音问题
发表于 2019-1-24 18:37 | 只看该作者
考虑长期使用应该把重力分布开,不要过于集中,尽量减少单位面积压力就是安全的。
发表于 2019-3-4 21:56 | 只看该作者
这个重量问题不大
