查看: 3398|回复: 7
畅想DIY-30kg油电混合6旋翼!添加大致安装步骤
发表于 2018-9-6 18:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原帖:http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1440192
更新!
dwg文件:添加了EA130转EA120电机安装座
https://pan.baidu.com/s/1kDURsbxffkfDvP1c2QKV-w
采购单:追加一些耗材,数量有修正(红色加粗字体)
https://pan.baidu.com/s/1_POhjCO35wrhfh6y09SqQg
安装步骤:
参照图中对应关系,使用切割回来的模版给35mm方管上下两面开孔。
电机座内部白色环形线是指需要做沉孔处理。
装配:
1、安装油门舵机(推荐可以同发动机一体拆装的方式),焊接启动电机XT60接头(公)
2、穿舵机线并做好每条线的名称标记(医用胶带或标签机打印).
中心板前方的方管:五条(下装发动机CDI电源延长线+电启动延长线+RPM信号延长线+上/下发动机油门舵机线)五条线的公头从方管的圆孔穿出。
中心板后方的方管:六条(上/下装发动机CDI电源延长线+电启动延长线+RPM信号延长线+上/下CDI转速延长线)六条线的母头从方管的圆孔穿出
焊接合适长度的XT90公头转XT60母头的一分二转接线,将两XT60母头从方管的圆孔穿出。从中心板圆孔穿出,与启动电机XT60接头(公)连接(使用尼龙扎带扎紧)
3、安装主体方管与碳纤板
参照碳纤板的孔位给1500mm和1250mm的4根方管中段的相应位置开孔
安装电池托板,紧固所有螺母。
4、安装脚架
在上层碳纤板的下方安装25mm的垂直起落架固定座。
将φ25mm长500mm的四根碳管穿过下层碳纤板的孔,按装至固定座内。(碳管最好预先开好中心锁定螺丝的孔)
在碳管另一头安装 竖25横20的三通,将918mm长φ20mm的管穿入三通,将管两边各装一个φ20mm的三通,将四个三通用长约850mmφ20mm的管连接,将管两头连接20mm的斜三通。
将两根1米的φ20mm的管分成4根0.5米的,将4根管穿入斜三通,将4根管底部插入20mm三通,最后将1.2米φ20mm的管穿入。
调整机身水平,紧固所有三通,安装中心锁定螺丝,最后套减震棉。
5、安装发动机
安装下方发动机,连接舵机、CDI电源和RPM信号的延长线,固定好卡扣,连接油管。
安装上方发动机,连接舵机、CDI电源和RPM信号的延长线,固定好卡扣,连接油管。
将电启动电池(3S)-使用魔术扎带安装至碳纤板中间、CDI电池(NIMH)-使用尼龙扎带安装至碳纤板上方、两个转速表-使用3M胶粘贴在CDI电池两侧、电启动开关-使用3M粘贴至CDI电池后方、和上方发动机油箱安装到后方碳纤板相应位置(下方发动机油箱安装在前面的碳纤板)
6、安装飞控
GPS
将20mm垂直安装底座安装至前方的碳纤板下层板的上方(底座固定最好使用M3X50的螺丝在碳纤板之间套4个支持管固定),将20X18的碳纤管截取160mm和640mm两段,短的一段穿过上层板的孔安装至底座,另一头安装D20mm横折件,接640mm碳管,顶端倒装20mm垂直安装底座(方便使用3M胶粘GPS模块)
飞控
安装至碳板上下层中间,最好使用M3尼龙螺丝+M3X5 的双通尼龙柱固定!
数传
上层碳板安装,天线穿过预留的孔朝下!最好做防水保护!
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
永丰狼人 + 2 + 10 很给力!
发表于 2018-9-6 19:40 | 只看该作者
坐等成品
 楼主| 发表于 2018-9-7 08:27 | 只看该作者
本机型属于过渡实验型产品,应用范围狭窄,成本高,目前已有更高性能的纯油动多旋翼在售!但控制相对容易些,因此仅适合特殊应用和有闲钱的玩家!入模需谨慎!投资有风险!
发表于 2018-9-7 12:02 | 只看该作者
围观!!!!
 楼主| 发表于 2018-10-14 09:39 | 只看该作者
舵机推荐
发表于 2018-10-15 15:21 | 只看该作者
可以私信聊下吗,我正在研究这个东西呢
 楼主| 发表于 2018-10-15 16:14 | 只看该作者
幻听2014 发表于 2018-10-15 15:21
可以私信聊下吗,我正在研究这个东西呢
链接:https://pan.baidu.com/s/1JoJ1GdwlZap6FnFYmwmAeQ 密码:ih8z
发表于 2019-1-21 17:17 | 只看该作者
飞起来没?这种混动的咋整的?
