查看: 2110|回复: 6
519元的穿越机性比价如何?开箱测评告诉你
发表于 2018-9-10 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到创客火举办开学季Armor 90竞速穿越机测评活动时,果断选择了报名。本来最近正考虑要入手一台穿越机,结果就看到穿越机测评活动,真的是踏破铁鞋无觅处。最惊喜的是,此次测评活动还有版本可以选择。
今天,终于在期待中迎来了快递。首先,我们先来看看包装。盒子的正上面标有创客火的logo以及机子名称、机子实物图,右侧还贴上了Armor 90版本型号,可谓是很贴心了。我测评的是Armor 90 BNF DSM2 版本的穿越机。
开箱是一个隆重的仪式,打开盒子,里面都用海绵包裹,这点得给个赞,可以有效防止运输中损坏。打开海绵后,可以一目了然地看到包装内包含了:Armor 90 BNF DSM2版本的竞速穿越机、USB充电器、Micro数据线、可拆卸锂电池、说明书、两个备用保护环、和一些桨叶配件。
Armor 90 BNF DSM2整体有两种颜色,机架、机身与保护环等其他配件均采用黑色,而桨叶和电机是红色,然而这样搭配起来却毫无违和感,大概归功于它炫酷的造型。
穿越机的整体体积比较迷你,90mm的轴距,结构非常紧凑,放在手上,只有巴掌大小。更直观来看的话,Armor 90 BNF DSM2与苹果7 Plus对比图如下。而它的重量仅有62.6g(不含电池),约是一台手机1/3的重量。如此小巧轻便,足可以放进我们随身携带的背包内。
这款穿越机采用了保护环内嵌桨叶的设计,这样设计可很大程度上避免飞行器的损坏,更重要的是也能大大降低飞行器的“伤人指数”。还有桨叶的固定方式也很特别,是用两颗螺丝加固的,在快速飞行或炸机时再也不怕桨叶会脱落!
至于机身方面,Armor 90 BNF DSM2是采用六边形的坦克造型,机身中间包裹着摄像头,飞行时可以不用担心损坏摄像头。而机身背部周围有三面布满了散热孔,据说能有效地改善长时间飞行而带来过热的问题。
后方是Armor 90 BNF DSM2穿越机的接电池尾巴线,还配备了一个USB 接口,可以连接电脑端对飞控进行调参,真的非常隐秘,不怕接口损坏。
此外,Armor 90 BNF DSM2的机身底部采用了碳纤维板作为主体镂空设计,四合一电调清晰可见。小小的机架硬度高,用手试掰了下,超结实,用四颗螺丝紧固在电调上。
动力与桨叶方面,Armor 90 BNF DSM2采用了无刷电机动力系统,搭配1935螺旋桨,螺旋桨还采用了固定方式,在提升了飞行效率的同时,也保障了飞行的安全。
续航方面,Armor 90 BNF DSM2配备了一块350mAh 60C 2S的电池,续航时间6分钟。看来续航时间是不少飞行器的硬伤,但值得一提的是,其充电速度很快,从提示电量低到充满只需要1个小时左右的时间。如果想长时间进行穿越飞行的话,还是建议多配备几块电池备用。
飞控方面,Armor 90 BNF DSM2采用的是F3飞控 系统,集成OSD功能,支持Bateflight OMNIBUS固件。所以可以通过OSD在户外使用遥控器调参,配置电池电压、飞行时间、姿态水平线等,这些信息对新手来说,也是满具有一定的指导意义的,OSD信息可以在BF中直接配置。
简单说下步骤:
1、打开Bateflight 软件,用Micro数据线连接穿越机接口再连接到电脑上,连接前需要按住接收机,如下图
2、然后就会出现下图界面了。还需要对频遥控器,使它连接上Armor 90 BNF DSM2。
3、接下来就可以按照自己穿越机的实际情况和自己需求进行设置,我这里只简单设置了接收机的油门、方向等,设置的是美国手模式。
也设置了解锁/上锁接口,方便自己控制。
使用的遥控器是地平线DXE6(自配),如图。
飞行方面,穿越机的那种速度与刺激是其他飞行器无法比拟的,如果再带上FPV眼镜,直接用第一视角体验飞行,那种直观、刺激的感觉更棒!
我们通过一个视频来直观的体验一下。
动力真的很十足,放一张动态图给大家看下~
【总结】
Armor 90 BNF DSM2穿越机整体的性价比还是令人满意的,从整机的设计我们可以看出不仅公司设计者的独到之处而且人性化的设计和考虑都是真真切切的从玩家使用出发,前置镜头包裹在机身里、机身周围的散热孔、螺旋桨的固定方式等都令人非常满意。
另外,操作起来也很简单便捷,对于新手来说,也同样适用,就是调参需要学下。
并且Armor 90 BNF DSM2小巧轻便的设计也适合随身携带,硬要说不足的话,可能就是续航方面了,但市场上大约都是这个飞行时间。
最后不得不夸下价格,这款机子目前开学季优惠价519元,可以说是非常亲民了。
如果你是一位穿越机爱好者,Armor 90 BNF DSM2绝对是绝佳之选。
发表于 2018-9-11 08:16 | 只看该作者
也想买个过度下
 楼主| 发表于 2018-9-11 09:09 | 只看该作者
可以买,还不错
发表于 2018-9-18 21:52 | 只看该作者
350电池6分钟续航我是不信的
发表于 2018-10-6 14:47 | 只看该作者
这个好驾驭的吧,颜值有待提高
 楼主| 发表于 2019-8-12 16:47 | 只看该作者
limingbo99 发表于 2018-9-18 21:52
350电池6分钟续航我是不信的
看你怎么飞,单飞的话确实6分钟
 楼主| 发表于 2019-8-12 16:48 | 只看该作者
摄影摄影 发表于 2018-10-6 14:47
这个好驾驭的吧,颜值有待提高
新手的话刚开始不太好驾驭,动力会有点猛
