查看: 1738|回复: 4
片真機 珍珠板 固定翼 基礎教學 外加飛控安裝解說
发表于 2018-9-20 21:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固定飛翼 基礎入門
rc遙控器 設定
飛機大致上有 三角飛翼(需要混控) 和 正規固定翼
首先說明三角飛翼 rc 遙控器
1ch通道 左OR右邊飛翼  2ch通道右邊OR左邊飛翼 3通道 一定是油門
手動高級玩家= 只有 rc遙控器設定混控 讓它三角飛翼能夠
打左邊 你的機翼左邊上 右邊下  飛機往左邊轉
ˋ
紅色是機翼方向
綠色飛機轉向
打右邊 機翼右邊上 左邊下  飛機往右邊轉
紅色是機翼方向
綠色飛機轉向
打上面 你的尾翼是往下          飛機頭往下
打下面 你的尾翼是往上          飛機頭往上
rc控器的上下是對飛機指向是反向
左右並沒有反向
美國手 遙控器 通道配置位置
以上搖桿對機身飛翼姿態
第二大項 安裝飛控 達到自穩模式 半自穩 手動模式
例如以cc3d 來說 意思說 m1 m2 都是馬達油門 m3號接上 飛翼左邊 m4號接上右邊
cc3d來說它是 f1飛控 所以在INAV 固件韌體只能安裝上最高版是1.7.3 地面設定軟件是1.9.3
F4之後地面軟件與固件需要 也可以安裝最新固件 然後 地面軟件目前來說2.0
地面軟件選 SERVO
設定125% -125% 我個人感覺100% SERVO 擺角度太小 也就是上下左右機翼擺動角度
設定好 之後 公式如下
你用手動左轉動機身 使的機身偏左
這時候你的機翼應該是 左下 右上
然後回中飛控做完自穩動作
你用手動右邊轉動機身 使的機身偏右邊
這時候你的機翼應該是 右下 左上 然後回中飛控做完自穩動作
以上是飛控 自穩得時候 幫你打正 左右機翼的上下 確認
A機頭 往上 後面的升降舵SERVO 是往下 這樣機頭才會往下並且回中
這是飛控做的事情
B 機頭 往下 後面的升降舵SERVO 是往上 這樣機頭才會往上 並且回中
這是飛控做的事情
以上先簡單介紹 固定基礎設定
以珍珠板 紙片真機 來說 su27 拉 機陀 需要有 槓桿比例 越大越好
有直線 斜線拉法 可以用 1.6mm OR 2mm 鋼絲 不銹鋼絲
彎曲鐵線 需要用吸管固定鐵絲 機陀拉鐵絲 建議用 1.6mm 當彎曲鐵線
固定翼 有分 前拉馬達 中推 後推方式
前拉 需要固定好 可能需要再 塑膠十字座 鑽口 鎖螺絲
前拉馬達 正轉 用 正槳 反轉用反槳
中推 後推 只要熱熔膠 白膠 黏貼就好 但是熱熔膠可以好更換 用吹風機可以 拿下塑膠十字底座 中推後推 馬達反轉然後 反面正槳葉片
以上都是要讓風 往機身後面吹
塑膠十字底座 要鎖上 4顆螺絲 其中兩個要鎖上鐵的墊片
馬達下要安裝 十字鋁片
以上為何要那樣????????????
因為 你沒鎖鐵墊片 沒安裝十字鋁片 當你空中加油門時候 馬達一定發熱
你在玩久一點 假使你只有所四顆螺絲 會發生 馬達熱量會傳給四顆螺絲
然後四顆螺絲發熱 把你四個 塑膠十字座給加熱 然後你空中就完蛋 因為螺絲也發熱
溶解了 四個大洞口 然後你的馬達 就會在空中噴出去了
你鎖鐵的墊片 也安裝 鋁片十字底座 保你玩得很久............ 一方面也是有效散熱
xxd 馬達 可以很熱 例如 2212 kv1400 kv2300 一定很快發熱 更熱等等
https://drive.google.com/open?id=1CuY4c8sLLYwjoM3pQqd_3yl86s48ozKF
pdf 圖文解說 下載
发表于 2018-9-21 00:18 | 只看该作者
下载链接打不开
发表于 2018-9-21 08:03 | 只看该作者
技术贴!置顶!!
简单的看了一下,学习了
发表于 2018-9-22 12:38 | 只看该作者
不错,学习学习
