查看: 2068|回复: 17
学做仿生鹰
发表于 2018-10-5 16:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看淘宝上卖的仿生鹰,自己也学做一个,已经试飞了,开始飞行姿态不太理想,左右摇摆,分析半天把翘起的小翼割掉了,这回好飞了,但也不如遥控盘鹰姿态好,达不到一个手飞、一个手录的飞行状态,所以没有录像。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丹顶鹤 + 2 向您学习!
 楼主| 发表于 2018-10-5 16:25 | 只看该作者
这个只是个试验品,下一步准备把风筝鹰的翅膀安装在这个鹰身上,一是翅膀变为两段便于携带,二是风筝鹰翅膀能够煽动,更象仿生鹰。
发表于 2018-10-5 18:16 | 只看该作者
真会玩,电动鹰上天可以玩驱鸟游戏了
 楼主| 发表于 2018-10-5 18:56 | 只看该作者
骄阳11 发表于 2018-10-5 18:16
真会玩,电动鹰上天可以玩驱鸟游戏了
也不是我会玩,有一个玩盘鹰的模友,总给我发仿生鹰的图片,时间一长,得了自己也做一个。
发表于 2018-10-5 19:30 | 只看该作者
纯平板翼型?
 楼主| 发表于 2018-10-5 20:13 | 只看该作者
试验品,只是一个过渡。所以简单点。
发表于 2018-10-5 20:33 | 只看该作者
做的挺好。   俺的第一代鹰 已报废年余  第二代遥遥无期
发表于 2018-10-5 20:52 | 只看该作者
关注,期待成品试飞
发表于 2018-10-6 00:14 | 只看该作者
挺不错哦
发表于 2018-10-6 10:58 ——“来自手机” | 只看该作者
昨天我飞的时候,把附近的一只鹞子引来了,你这个还不得引一群啊。
 楼主| 发表于 2018-10-6 11:14 | 只看该作者
不能,估计看到这个秃毛的都吓跑了。
发表于 2018-10-6 16:18 | 只看该作者
献丑了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丹顶鹤 + 2 赞一个!
发表于 2018-10-6 16:29 | 只看该作者
要扑翼才仿生啊?
发表于 2018-11-23 08:33 | 只看该作者
        向您学习!
发表于 2018-11-23 10:02 | 只看该作者
应该是尾翼小了
 楼主| 发表于 2018-11-23 11:14 | 只看该作者
天穹 发表于 2018-11-23 10:02
应该是尾翼小了
不愧是五星上将,一下就看到了问题的本质。是尾翼短了。
发表于 2018-11-23 14:35 | 只看该作者
另外没有副翼吗?翼尖上反还是需要的,然后加大尾翼,v角不需要这么大,90度就够了,然后应该就好飞了。翼尖上反导致左右晃,是垂尾不够大引起的荷兰滚
 楼主| 发表于 2018-11-23 14:49 | 只看该作者
天穹 发表于 2018-11-23 14:35
另外没有副翼吗?翼尖上反还是需要的,然后加大尾翼,v角不需要这么大,90度就够了,然后应该就好飞了。 ...
真诚的感谢高手指点。
